[Scénic II] precision equipement et moteur sur grand scenic de 2004
bno
Message Jeu 03 Mai, 2007 19:36:16
salut, je voudrais avoir des precision sur le "main libre" du grand scenic de decembre 2004 est un systeme sans introduire la carte pour demarer ou faut il inseret la carte systematiquement, l'esp est il de serie, le moteur 1.9 dci 120ch et la boite sont il fiables et assez puissant pour ce vehicule.
la boite est elle bien une boite 6 vitesses ?
last_editDernière édition par bno le Jeu 03 Mai, 2007 19:44:59; édité 1 fois
Cougar
Message Jeu 03 Mai, 2007 19:42:28
[Scenic II] dans le titre déjà :wink:
ensuite :
- CML complète, c'est-à-dire pas d ecarte à insérer, la mienne restait dans mon portefeuille continuellement
- ESP de série selon la finition (je crois)
- moteur fiable et boite aussi, je les ai eu donc sur 2 véhicules (Scenic II 2003 et GS 2005) aucun souci d'aucune sorte
- boite 6 vitesses
- moteur assez puissant sans être un foudre de guerre, mais pour mon type de conduite largement suffisant et sécurisant (même chargé dans tous les configurations de route)
:wink:
le "Tao te King" de mon ex maika'i 'ena ka'a
bno
Message Jeu 03 Mai, 2007 19:47:08
merci c'est corriger le scenic II, (faut click de ma part), merci pour ces renseigment, la c'est un luxe privilege donc je pense que l'esp est de serie.
LAGUNA III initiale BVA DCI 150 ch, TO, JA 18", airbags lateraux arriere, roue de secours, 12/2007
Cougar
Message Jeu 03 Mai, 2007 19:56:57
yes, comme le mien :wink:
bno
Message Ven 04 Mai, 2007 10:31:59
ah oui j'oublier y a t'il des store pare soleil sur les vitres arrieres et la vitre du hayon ?
Cougar
Message Ven 04 Mai, 2007 11:09:56
sur les vitres arrière oui, mais pas sur les custodes ni hayon :wink:
bno
Message Ven 04 Mai, 2007 11:27:46
tant pis merci
bno
Message Dim 06 Mai, 2007 09:45:30
salut, les jantes d'origine sur le luxe privilege sont elle equiper de systeme anti vole et si oui est il efficace, les sieges de deuxieme ranger se replis t'il pour liberer le coffre, voir meme se demonte t'il, le plancher est il plat quand les sieges sont enlever (s'ils s'enleve).
Cougar
Message Dim 06 Mai, 2007 16:50:24
non pas d 'écrous antivol de série, je me les avais fait offrir par le garage moi :mrgreen: efficace ça je sais pas personne à tenter de me les piquer :cool2:
oui les sièges se replient, se relevent ou s'enlèvent pour laisser un fond plat :wink:
bno
Message Dim 06 Mai, 2007 16:54:55
merci cougar pour ton aide, sur les cache boulon des jantes ce n'est donc pas une clef anti vole, je le penser, et le plancher est plat sur les grand scenic, je penser qu'a cause des place pour les pied le plancher n'ete pas plat.
Cougar
Message Dim 06 Mai, 2007 17:30:58
maintenant que tu le dis, c'est vrai que le fond ne doit pas être totalement plat dû aux pieds du second rang, il y a un devers effectivement :oops: :wink: je l'ai utilisé que très très peu dans cette config donc :crazy:
bno
Message Dim 06 Mai, 2007 18:21:38
ok, as tu le to sur ton scenic, car je me demande si le petit mirroir pour surveiller les enfants ne disparaiterais pas avec le to ,
BART
Message Dim 06 Mai, 2007 21:10:36
:ouioui: le miroir disparait avec le TOEP
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
bno
Message Lun 07 Mai, 2007 07:00:21
c'est ce qu'il me semblait , merci.
Cougar
Message Lun 07 Mai, 2007 07:12:06
oui effectivement, mais il en existe en accessoires pas cher :wink:
bno
Message Lun 07 Mai, 2007 07:40:45
comment ca , le meme que celui d'origine ou un qui ce ventouse sur la pare brise ?
Cougar
Message Lun 07 Mai, 2007 07:57:10
non un que tu devras installer toi-même par système de ventouse ou autres, pas celui d'origine puisque la place est prise par le bouton du TOEP :wink:
bno
Message Lun 07 Mai, 2007 11:32:28
ok merci, j'ai deja ca comme systeme
