[Scénic II] Plus de ventilation de climatisation [Réglé]
J'ai un problème avec la ventilation de la climatisation (automatique) : elle ne fonctionne plus :hum2: :bluecry: . Et cela que ce soit en mode automatique ou manuelle (sur toutes les positions).
J'ai vérifié le fusible (celui qui est est dans l'habitacle), il est bon.
Pour info, j'ai aussi le problème de moteur/volet de recyclage d'air qui claque à chaque démarrage depuis quelques temps :...: Est ce lié :pense: :?:
Bien sûr, cela m'est arrivé pendant mes vacances en Espagne sous 35-40 °C :peur2: Heureusement, en roulant avec une fenêtre un peu ouverte, avec la vitesse, l'air entrant dans la voiture suffit à rafraichir un peu l'air ambiant.
Je pense que je suis bon pour aller voir mon garagiste, mais quelqu'un à une idée de ce que ça peut être :?:
SCENIC II 1.9 DCI CONFORT EXPRESSION (06/2004-->08/2011)
CLIO I 1.4 RT (07/1995-->04/2011) Ici
Salut as tu essayé de demonter la commande clim, de debrancher la fiche et de voir si tu avais du 12 V qui arrivait dessus ?
regarde si ta prise de pulseur est pas fondue , classique :wink:
Merci pour vos réponse :)
Pour tous ça il faut démonter le tableau de bord et de l'outillage que je n'ai pas :nonnon:
Visite hier chez mon garagiste, il ne peut la prendre que le 31/08 :ko: (à cause des vacances ...!).
En attendant, j'aurai chaud :relief: :_/:
Bon ça y est, j'ai récupéré le Scenic ce soir.
Alors le bilan :
La ventilation : c'est une résistance (mvpe :!: ) qui a cramer. D'après le mécano, c'est dû au moteur de la ventilation qui se durci avec l'age et fini par faire fondre la résistance :arrow: changement de la résistance et du ventilateur :...:
Le mécano m'a dit qu'aujourd'hui il avait fait le même changement sur un autre Scenic. Deux par jour, ça laisse rêveur :crazy:
Le claque-claque au démarrage : moteur d'entrée d'air HS :hum2:
Le tout pour une somme de 572€ :aieu: . Je vais essayer de demander une prise en charge de Renault...
Message Lun 12 Oct, 2009 12:10
Bonne nouvelle, je viens d'avoir un appel du service clients Renault, ils prennent 50% à leur charge :mrgreen:
A moi maintenant d'aller voir mon garagiste pour récupérer le chèque ... :roll:
