[Scénic II] Passage cable ampli batterie<->habitacle
rta
rta
Marak
Message Lun 08 Sep, 2008 20:44:11
Bonjour tout le monde.
Je cherche actuellement à faire passer mon câble d'alimentation de mon amplificateur(audio) de la batterie vers l'habitacle ou inversement, et je n'y arrive pas du tout.
Aucun passage n'a été trouvé, malgré une après-midi de recherche.
La seule solution viable semble être le passage par l'aile, mais alors je n'arrive pas a repasser de l'aile vers l'habitacle, pas de trou utilisable.
Quelqu'un aurait-il donc une astuce à me communiquer ?
Grand merci d'avance
jojorans
Message Mar 09 Sep, 2008 08:33:49
Tu perce un trou toi-même et tu met du silicone.
C'est ce que je fais en général quand je ne trouve pas de passe cable.
Je l'ai encore fais samedi pour installer un ampli dans une astra coupé.
Avec Renault, chaque jour un bruit nouveau.
Cap'tainsky
Invité
Message Sam 29 Aoû, 2009 17:41:21
Petit remontage de topic :lol2:
Mon scenic II est ma premiere voiture avec la sono d'origine :gni: et la sa commence vraiment a me casser les oreilles :aieu:
J'ai donc viré le poste pour en installer un qui va bien et remplacé les HP d'origine. Le probleme c'est qu'avec du 13 ca va pas chercher bien loin dans les graves :lol2: (quand je pense que dans ma vieille R19 txe je pouvais installer du 16.5 :eh: )
Je voudrais donc installer un ampli pour alimenter un petit caisson de basses (pas un truc de malade hein j'ai plus de place dans le coffre avec les gosses :lol2: ) donc je suis a la recherche d'un passage de cable pour tirer une alim de la batterie vers l'habitacle :?: :?:
Merci :wink:
jojorans
Message Mar 01 Sep, 2009 09:37:17
Je vais tirer mon 25² dans mon scenic ce mois si, je pense que je vais encore faire un tuto. :wink:
Cap'tainsky
Invité
Message Mar 01 Sep, 2009 11:22:36
A ben ca c'est une bonne nouvelle :wink:
Je penserais aussi a faire quelques photos pour pouvoir donner de petites infos de mon coté :wink:
le_guignolo1
Message Mer 14 Oct, 2009 22:22:34
bonsoir,
avez vous réussi à passer vos cables d'alimentation dans l'habitacle?
ça m'intéresse beaucoup vu que je viens d'acheter un Scénic II Ph.2
Cap'tainsky
Invité
Message Jeu 15 Oct, 2009 08:55:38
Non pas encore j'ai pas le temps en ce moment :irony: :irony:
jojorans
Message Jeu 22 Oct, 2009 23:22:52
ça y est j'ai réussi à passer le câble derrière la boite à gants.
Petite photo et explication demain si j'ai le temps ou c'est pour la semaine prochaine.
le_guignolo1
Message Ven 23 Oct, 2009 06:43:23
Et bien en voila une nouvelle qu'elle est bonne !!!!
Vivement les photos!
jojorans
Message Ven 23 Oct, 2009 13:09:53
Bon ben il faudra plus de temps que prévu, j'ai fais les photos avec mon GSM et je viens d'avoir un problème avec au lieu de me les déplacer il les as supprimé et j'ai des problèmes de mémoire maintenant.
N'achetez pas LG, c'est mon premier et dernier LG ça c'est sûr!!!!
le_guignolo1
Message Lun 26 Oct, 2009 13:53:47
mince.... :(
essaie de nous expliquer comment tu as fait, avec le compartiment moteur sous le nez, il y a moyen qu'on s'y retrouve sans photo!
jojorans
Message Mer 28 Oct, 2009 10:51:35
Je vais quand même redémonter pour câbler l'ampli donc il y aura des photos.
Pour résumer.
1
Démonter la console centrale.
tout d abord il faut dé-clipser la partie supérieure ou se trouve le bouton pour le verrouillage central et les feux de détresse, en tirant vers le haut il viens tout seul.
Derrière ça se cache 2 vis torx juste en dessous de la console de la radio et du chauffage.
Une fois ses vis dévissée et les 2 clips de chaque coté au bas de celle-ci, on peut enlever la console en la tirant vers l'arrière du véhicule car elle est emboitée dans le tableau de bord.
2
Maintenant on peut également démonter la console de l'autoradio simplement en tirant dessus, c'est plus facile si l'autoradio est démonté.
3
On s'attaque à la grosse pièce maintenant, la boite à gants.
coté porte il faut enlever le cache ou se trouve l'interrupteur qui permet de désactiver l'airbag passager car il dissimule une vis.
Il y a une vis qui étais cachée par la console de l'autoradio à enlever.
Dans la boite à gant au dessus il y a 3 vis à enlever ainsi que 2 en dessous de celle-ci dont une cachée par une pièce plastique.
Quand vous avez démonté 7vis de la boite à gant elle est prête à venir.
Attention derrière il reste le tuyau de l'air conditionné vers la boite à gants
last_editDernière édition par jojorans le Mer 28 Oct, 2009 11:04:55; édité 2 fois
le_guignolo1
Message Jeu 29 Oct, 2009 22:14:55
et derrière la boite à gant il y a un passage de cables?
jojorans
Message Ven 20 Nov, 2009 09:41:48
désolé pas beaucoup le temps, il n'y a pas de passe-câble, il faut percer, traiter contre la rouille et siliconer
kriss
Message Sam 01 Aoû, 2015 08:54:50
j'arrive (un peu tard ) avec ma solution :
( j'ai copier / coller la première étape )
1
2
3
Une fois la boîte a gant démontée vous avez juste face a vous un vis dans une double tôle ( elle est dans un rectangle ) vous n'avez plus qu'a percer juste a côté et vous voila dans le moteur !
pour la masse vous en avez une derrière le feu arriére gauche ...
last_editDernière édition par kriss le Sam 01 Aoû, 2015 08:57:10; édité 1 fois
Message Sam 01 Aoû, 2015 17:55:21
Merci pou le retour d'info
Tu as mis de l'anti-rouille sur la zone que tu as percée?
Et un joint d'étanchéité pour éviter les entrées d'eau?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
