[Scénic II] Pas de rotation démarreur (1.9 DCI 130) [Réglé]
rta
rta
DR 400
Message Dim 15 Déc, 2013 12:19:08
Bonjour je viens de faire l’acquisition d'un grand scenic 1.9 Dci 130 exception de 2005 en panne (inversion de carburant ) après nettoyage du circuit et remplacement du filtre à gaz-oil le véhicule refuse de démarrer, je m'explique: En appuyant sur le bouton start-stop le message "injection défaillante"apparais suivi d'un Biiiiiiiiiiiiiip et le démarreur ne tourne pas ,il est donc impossible de faire monter la pression dans la rampe!!!!! :pense: Merci
last_editDernière édition par larry.kubiak le Mar 17 Déc, 2013 07:10:09; édité 1 fois
JeanValgeant
Message Dim 15 Déc, 2013 13:35:31
T'as pas laisser debrancher le regulateur sur pompe ou la capteur pression rail?
DR 400
Message Dim 15 Déc, 2013 15:54:31
Non tous les capteurs sont en place !!! les fusibles sont vérifié !!! la batterie est neuve !!! :aw2:
JeanValgeant
Message Lun 16 Déc, 2013 13:28:13
Plus qu'a mettre un coup de Clip voir pourquoi tu as ce message
DR 400
Message Lun 16 Déc, 2013 23:44:28
Capteur pression rail hs :D Remplacé ce soir tout fonctionne :prie:
larry.kubiak
Losange fou furieux
Message Mar 17 Déc, 2013 07:09:50
Merci pour le retour d'infos :wink:
Je passe le sujet en [Réglé]
Le flood, c'est la vie
