[Scénic II] ne démarre plus apres remplacement courroie distribution
Aller à la page 1, 2  >
rta
rta
cyril95100
Message Mer 13 Juil, 2011 10:43:42
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum que je consulte depuis bien longtemps , j'aurai besoin de votre expérience suite a un problème.
suite au changement du kit distibution de mon scenic 1.6 16v de 2001 il ne veux plus démarrer, j'ai changé le kit il y a 3 semaines avec tous l'outillage approprié (le bloque arbre a came coté boite et la pige ) et depuis il ne démarre plus, lorsque je met des coups de démarreur le moteur tourne super vite comme si il n'y avait pas de compression , j'ai vérifié le calage a plusieurs reprises au cas ou la poulie de vilebrequin aurait bougé vu qu'il n'y a pas de clavette mais tout est ok, j'ai remplacé le capteur pmh au cas ou , mais la toujours rien.
j'ai de l'allumage et de l'essence qui arrive !
a l'aide s'il vous plait !!!
Morex
Invité
Message Mer 13 Juil, 2011 10:47:18
La vis du vilebrequin a été serrée au couple ou juste au "pétard" :?:
cyril95100
Message Mer 13 Juil, 2011 14:06:12
la vis a été serré au couple + l'angle demandé, merci
Morex
Invité
Message Mer 13 Juil, 2011 16:19:28
Le moteur a été calé avec les outils dès là première fois :?:
Si ce n'est pas le cas les pistons sont venu tordre les soupapes au premier coup de démarreur.
tomi
Message Mer 13 Juil, 2011 19:15:46
Tu veux dire que tu as roulé trois semaines sans problème et que là il demarre plus ?
Et que tu as remis la pige du villebrequin et le bloque arbre à came , et que tout est ok ?
tom59
Invité
Message Mer 13 Juil, 2011 19:45:00
je ne pense pas qu'il ai redémarré un jour
JeanValgeant
Message Mer 13 Juil, 2011 19:50:17
A mon avis quand il a desserrer la poulie de vilo c'est revenu en arrière de quelques dents (vu que là dessus c'est juste en appuie) ...
tomi
Message Mer 13 Juil, 2011 19:51:40
Ah oui mince mal lu .
Tu as fait tourner le moteur à la main avant de le démarrer ?
tomi
Message Mer 13 Juil, 2011 19:53:26
Il dit qu'il vérifie le calage et que c'est bon . :pense:
cyril95100
Message Mer 13 Juil, 2011 20:33:11
a dire vrai lors de la première dépose de la distri je n'avais pas les outils recommandé , le scenic a démarré mais il ne tenais pas le ralenti, j'ai alors refait la distri avec les outils spécifiques et depuis il ne veut plus démarrer . merci
a part ca a chaques nouveaux essais j'ai toujours fait 2 tours de moteur a la main avant de démarrer et je n'ai jamais entendu de bruit suspect lorsque j'essai de demarrer donc je ne pense pas avoir tordu les soupapes.
tomi
Message Mer 13 Juil, 2011 22:41:01
Peux tu détailler comment tu vérifie le calage ?
cyril95100
Message Jeu 14 Juil, 2011 09:57:59
la pige en bas en appui sur le vilebrequin et l'outil spécifique emboité dans les rainures d'arbres a cames coté boite avec la plus petite demi lune vers le bas sur les 2 arbres à cames.
apres chaque tentative de demarrage je verifie pour voir si la poulie de vilebrequin n'as pas bougé et s'est toujours OK
Morex
Invité
Message Jeu 14 Juil, 2011 10:10:49
Le mal a été fait au premier démarrage vu que tu n'avais pas les outils au remplacement de la courroie et a mon avis les soupapes ont pliées...
tomi
Message Jeu 14 Juil, 2011 10:21:21
Es tu certain d'être bien en appuie sur le vilebrequin soit au point mort haut.
Tu peux vérifier en enlevant une bougie et regarder avec une tige si le piston 1 ou 4 est bien au point mort haut . Où alors en regardant les repères par la fenêtre sur la cloche d'embrayage ( si présente sur ce modèle).
Si après tu es certain du calage , je ne vois que l'explication de Morex.
Tu n'as pluqu'a prendre les compresions pour verifier .
JeanValgeant
Message Jeu 14 Juil, 2011 12:19:56
Sur le pignon fou de vilebrequin la demi lune doit être vers 12h et en apppui, les demi lune (côté aac) en bas
cyril95100
Message Jeu 14 Juil, 2011 12:25:06
pour la pige du point mort haut j'ai déja essayé avec une baguette a la place de la bougie et j'ai une dent de décaler par rapport a la pige et il ne veux pas démarrer non plus :tourni:
cyril95100
Message Jeu 14 Juil, 2011 12:29:39
j'aimerai savoir si sur ce modéle 1.6 16v il est possible de plier les soupapes , car un mécano m'a dit que sur certain essence les soupapes ne touche plus les pistons en cas de rupture de la distribution ???? :eh:
MERCI
tomi
Message Jeu 14 Juil, 2011 12:29:41
Tu n'aurai pas débranché un capteur ou quelque chose, vers le boitier papillon ou le capteur d'aac vers les bouchons ?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
