[Scénic II] Moteur 1.6 16V - Cale au démarrage, le matin
Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
rta
rta
acg78
Losange d' Alu
Message Ven 14 Mar, 2008 20:31
:wink: ok ok
Par contre, pour pas faire de Hors sujet, ne parlons pas du comportement routier de la voiture et du moteur :euh: :arrow: Si tu veux, on peux en parler sur mon topic :roll:
Le topic de la bleue
last_editDernière édition par acg78 le Ven 14 Mar, 2008 20:31; édité 1 fois
Ahmed42
Message Lun 17 Mar, 2008 12:50
En consultant d'autres forums, j'ai vu que beaucoup d'autres Renault Scénic et Mégane 1 L 6 16 V avaient le même problème. D'après les dires, après passage à la valise, il n'y avait aucun défaut. Il est souvent conseillé aux utilisateurs par les garagistes Renault d'utiliser du 98 SP au lieu du 95, moins agressif pour les moteurs... Cette hypothèse d'essence avait déjà été citée. Y a t-il des gens qui roulent au SP 98 ayant eu les problèmes avec le 95 et qui ont trouvé une différence?
lotfi03
Losange de cuir
Message Lun 17 Mar, 2008 13:16
J'ajoute même que le problème existe sur les laguna II 1.6 16V :!:
Mais ils ont fait quoi au juste avec la valise :?: une reprog :?:
La vie est trop belle pour pleurer, et trop courte pour ne pas en profiter
Ahmed42
Message Lun 17 Mar, 2008 13:33
après le passage à la valise ne constatant aucun défaut ,d'après les dires il n'y a rien à faire.Seule réponse mettre du 98.
Ahmed42
Message Lun 17 Mar, 2008 14:03
une petite précision,certains ont ce problème depuis au moins 2ans et ça n'à engendré aucune panne en plus c'est très aléatoire.D'autre ont changé le capteur d'arbre a canne et le capteur PMH sans résultat.
acg78
Losange d' Alu
Message Lun 17 Mar, 2008 17:32
C'est énorme ce truc quand même... :aieu:
Bon, mon prochain plein sera au SP 98 :pense:
Un peu plus cher à la pompe encore :-/ , je vous tiendrais au courant si personne ne l'a fait d'ici là.... :eh:
:arrow: Ce qui m'épate le plus, c'est qu'en 4 ans avec mon ancien scenic II.1 1.6 16V, je n'ai jamais eu le pb
last_editDernière édition par acg78 le Lun 17 Mar, 2008 17:33; édité 1 fois
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mar 18 Mar, 2008 13:47
Il y a une reprog à faire pour corriger le probléme, :prie:
Attention, les reprogs ne doivent pas se faire systématiquement, mais dans un grand nombre de cas le correctif qui intégre la reprog arrange le probléme de démarrage à froid.
Demandé à votre garage Renault de regardé, il existe une solution technique dans leur base de donnée. :wink:
Tech-agent
Ahmed42
Message Mar 18 Mar, 2008 15:08
Merci pour la réponse,en plus de la part d'un professionnel.Je vais en parler à mon garagiste.
acg78
Losange d' Alu
Message Mar 18 Mar, 2008 15:27
:wink: Espérons et croisons les doigts :prie:
Ahmed42, tu nous tiens au courant :?: :sifflote:
Ahmed42
Message Mar 18 Mar, 2008 16:16
J'ai appelé mon garagistre et effectivement se serait du à une reprogramation du calculateur qui n'est faisable que sur une certaine série.Ils ne peuvent le savoir qu'en branchant la valise.Il m'a confirmé qu'il n'y avait aucun risque de panne.Ceci n'étant pas urgent, je vais lui emmener à l'occasion.Je précise que mon garagistre est un agent Renault.Pour revenir au message du technicien Renault, de tous je pense que c'est lui qui a la bonne solution.J'étais septique en ce qui concerne la différence d'essence.Apparemment, le coût de l'oppération: 60€ environ (une heure de main-d'oeuvre).Le premier qui le fait tiens au courant les autres.
acg78
Losange d' Alu
Message Mar 18 Mar, 2008 21:42
Merci Tech-Agent alors :wink:
Content que quelqu'un nous donne une solution :euh: , reste à voir si on va avoir la chance qu'une éventuelle reprog' fonctionne :prie:
J'vais attendre un peu aussi, pas trop le tps d'aller au garage là :sifflote:
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mar 18 Mar, 2008 22:14
RE
Voilà se qui est marqué sur la doc:
Effet client:
Démarrage difficile, calage, régime instable. Conserne le moteur K4M.
Solution préconisée:
Cause possible, stratégie du calculateur d' injection.
Diag: l' outil de Diagnostic ne signale pas de code DF.
L' incident se produit à chaud comme à froid.
Solution APV:
Reprogrammer le calculateur d' injection.
Dans tous les cas la personne s 'occupant de votre véhicule devra vérifier si le boitier papillon motorisée n' est pas en cause (sale, encrassé).
Il doit biensur vérifier les autres DF éventuel, et dans se cas il essayera une reprog de votre calculateur qui comporte le dernier correctif. :wink:
Je suis là pour + d' info si il à besion.
Tech-agent
acg78
Losange d' Alu
Message Mer 19 Mar, 2008 19:50
:pense: Pour ma part, ce qui est bizarre c'est que ça ne se produit pas à chaud... juste le matin et là ça fait 3 jours que ça le fait plus, comme la semaine dernière
Mais bon j'en parlerais à mon garagiste
Ahmed42
Message Jeu 20 Mar, 2008 12:13
De mon coté je vais l'enmener en début de mois mais avant je vais essayer par curiosité de mettre du sp 98.Actuellent mon réservoir est plein et je fais 700km par mois. Moi aussi ,c'est uniquement au premier démarrage ensuite plus rien et de façon aléatoire.
last_editDernière édition par Ahmed42 le Jeu 20 Mar, 2008 12:38; édité 2 fois
acg78
Losange d' Alu
Message Jeu 20 Mar, 2008 12:58
:arrow: Tiens une question pour Tech-Agent s'il est toujours présent sur le forum :?:
Quel impact entre SP95 et SP98 sur le moteur :?: :pense:
Ahmed42
Message Ven 21 Mar, 2008 12:21
bonjour,je suis allé voir mon garagiste qui ma confirmer que beaucoup de moteur renault essence ont ce petit problème de démarrage a froid sans vraiment de solutions particulières.La seule qu'ils aient trouvé ,est de mettre du 98.Je dois faire l'essai et s'il n'y a pas d'amélioration il passera la valise.Je précise qu'il a lui aussi un scenic 1.6 16v et qu'il roule au 98 sans jamais aucun soucis .Mon prochain plein sera du 98 et si je vois une difference je reste sur ce carburant.Apparrement avec le 98 le ralenti est plus stable,le moteur tourne plus rond et un meilleur démarrage a froid.
acg78
Losange d' Alu
Message Ven 21 Mar, 2008 21:01
:wink: partant en week end et avec pas mal de route, je vais essayer de mettre du SP98 et on se tient au courant mardi... :roll:
acg78
Losange d' Alu
Message Lun 24 Mar, 2008 18:12
De retour de week end, j'ai fait 2 pleins de SP98, et en 3 matins, pas de problème de démarrage et pourtant la voiture a dormi dehors pendant 3 jours ( -2 à -5 la nuit, de la neige, etc...)...
Je sais pas si le SP98 a un effet aussi rapide, mais ça fait plaisir de démarrer la voiture sans soucis :euh:
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
