[Scénic II] micro coupures moteur [Réglé]
rta
rta
rey64
Message Mer 23 Fév, 2011 12:06:58
bonjour a tous,
j'ai un probleme avec mon scénic 2 1.9 dci 125 fap année 2006,le kilométrage est de 152000KMS,
voila j'ai des micro coupures moteur a l'accélération avec un message qui s'affiche de temps en temps"mettre au point mort"avec aussi les lumieres plafonnier qui s'allume furtivement au moment de ces accoups
,a quoi pensez vous?
merci d'avance.
Edit Srg2 : correction titre + aération texte
scénic 2 1.9 dci 125 cv FAP année 2006
last_editDernière édition par Srg2 le Mer 23 Fév, 2011 18:08:04; édité 1 fois
Message Mer 23 Fév, 2011 19:57:14
Surement un problème de connectique dans un coin :-? (Possible sur le faisceau du capteur pmh, capteur de porte conducteur, +APC, etc...)
Espace III 2.2dci Expression
Morex
Invité
Message Mer 23 Fév, 2011 19:58:50
Ou une mauvaise masse :-/
rey64
Message Jeu 24 Fév, 2011 16:51:08
j'ai deja remplacé le filtre a air,gasoil ainsi que la batterie mais pas d'amélioration.
Morex
Invité
Message Jeu 24 Fév, 2011 18:01:16
Ce qui est normale vu que cela ressemble à un problème électrique.
rey64
Message Ven 25 Fév, 2011 20:05:48
probléme résolu,c'était le capteur pmh et pourtant pas de défaults a la valise.
Morex
Invité
Message Ven 25 Fév, 2011 20:09:33
Cela prouve une fois de plus que la valise n'est pas magique et que c'est encore moins celle de RTL pour les garagistes :wink:
Message Ven 25 Fév, 2011 22:21:55
FX80
Message Mar 01 Mar, 2011 07:45:08
Merci pour l'information.
J'espère que la solution au problème sera la même que celle décrite ci dessus.
rey64
Message Mar 01 Mar, 2011 09:49:11
écoute,tu n'as rien a perdre,tu as exactement les memes symptomes que mon scénic ,je pari a 99% que c'est le capteur pmh(35 euros )voila bonne chance quand meme.
Message Mar 01 Mar, 2011 19:00:10
Avant de le changer inspecte aussi le faisceau si il n'y as pas de coupures.
C'est le 4éme dont j'entends parler depuis quelques semaines :wink:
FX80
Message Jeu 17 Mar, 2011 21:03:38
Probléme résolu, c'était également le capteur PMH. merci pour l'information.
R26R
Message Ven 18 Mar, 2011 20:37:17
merci de l'info ça va en aider pas mal de nous en atelier :wink:
jmeot
Message Mar 15 Juil, 2014 10:24:56
Merci pour l'info, j'ai également des micro coupures moteur depuis une semaine. J'ai commandé le capteur CPMH pour ma Laguna 2.0T
Laguna II 2.0T Dynamique sport 165 ch 2003
Nissan Micra 1.0 16v 55cv 1997
Cyclo Peugeot 102 de 1965
jmeot
Message Dim 14 Sep, 2014 16:41:58
Même punition, c'était bien ça ! (désolé j'avais oublié de répondre)
Srg2
Losange d' Or
Message Dim 14 Sep, 2014 16:54:00
merci pour le retour !
