[Scénic II] manque de puissance sur mon scénic 2 1.9 dci 120
rta
rta
humcebon
Message Lun 25 Oct, 2010 10:18:28
bonjour
depuis 2 jours , je n'ai plus de relance sur mon scénic de 2005. 53000km, achté d'occaz.
il a du mal à atteindre et dépasser les 3000 tours/mn
pas de message sur ordinateur de bord, pas de fumée. niveau huile ok
quelqu'un a déjà eu ce problème ou connait la solution.
moteur f9q
Morex
Invité
Message Lun 25 Oct, 2010 11:35:53
Peut-être un problème de débitmètre d'air ou de régulateur de pression de suralimentation. Après il peu en avoir encore pas mal d'autre chose à contrôler.
humcebon
Message Lun 25 Oct, 2010 11:55:12
merci de votre réponse
donc il y a une chance que ce ne soit pas le turbo .
j'ai pensé un moment que ça pouvait être la vanne egr.
Morex
Invité
Message Lun 25 Oct, 2010 12:23:10
La vanne E.G.R c'est possible aussi mais les symptôme ne sont pas tout à fait les même.
Oui il y a pas mal de pièces à contrôler avant d'incriminer le turbo :wink:
nono314
Message Mar 26 Oct, 2010 12:20:06
Tu peux controler l'etat des durites au dessus du cache culbuteur (etanchéité ). Reliées à la réserve de dépression ( cylindre de 12cm environ ) actionnant la commande du turbo. Quand c'est le cas le moteur se comporte comme un diesel atmo !
humcebon
Message Ven 29 Oct, 2010 13:17:31
bien vu nono
c'est bien une de ces petites durites qui était pleine d'huile?!!! dixit mon garagiste,
valise diag r.a.s. +3h
il en a profité pour nettoyer l'egr
187.39€ passage à la caisse
nono t'as pas un garage llol
