[Scénic II] Installation régulateur/limiteur de vitesse
Aller à la page 1, 2  >
rta
rta
kit13
Message Ven 02 Déc, 2011 21:12:41
Je googlelise depuis près de 3 jours dans le but de recoupé le maximum d'information (Tutoriel, reference, experience, etc) sur le montage d'un régulateur/limiteur de vitesse sur mon scenic 2 de décembre 2004.
J'ai bien saisi qu'avant de commencer je dois savoir si je suis précâblé et je pense que oui d'après les photos si dessous.
J’aimerais savoir comment trouver la référence Renault des pièces d'origines pour mon scenic 2 suivant:
- Interrupteur régulateur limitateur de vitesse
- Boutons de régulateur de vitesse sur le volant
- Support Commutateur (contacteur tournant)
- Sac gonflable conducteur
Cordialement
kit13
Message Lun 02 Jan, 2012 22:41:25
Finalement j'ai trouver les références avec Dialogys 4.1, j'ai donc commandé et reçu :
- Le contacteur tournant + comodo
- Volant cuir avec commande + AirBag
- Bouton interrupteur sous volant (boite fusible)
Faut il que je change également la pédale d’accélérateur/embrayage ?
Merci pour votre aide ...
Message Mar 03 Jan, 2012 09:01:14
oui, pour bénéficier du kick down qui permet de les désactiver en cas d'"accélération d'urgence" :wink:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
kit13
Message Mar 03 Jan, 2012 09:47:09
Merci pour votre réponse.
Je dois changer la pédale d'accelerateur ou d'embrayage ?
Sur dialogys 4.1 je n'arrive pas à trouver la référence de la pédale ...
Message Mar 03 Jan, 2012 10:07:06
Accélérateur uniquement: 8200159647
kit13
Message Mar 03 Jan, 2012 10:15:14
re,
Je vais regarder pour commandé la pédale, puis je commencerais la monte des pieces ...
Merci encore pour votre réactivité et votre aide. ;)
pierrereeds
Message Jeu 18 Oct, 2012 18:58:49
Avez vous réussi à faire fonctionner le régulateur. Sur mon scénic de 2004, j'ai aussi la prise pour connecter le bouton d'activation en bas à gauche, mais quand on regarde sur les scénic pré-équipés, le bouton d'activation est plutot au volant. Est ce bien le bon connecteur ?
Morex
Invité
Message Jeu 18 Oct, 2012 19:45:30
Le bouton pour activer le régulateur ou le limiteur se trouve sur la planche de bord et non sur le volant.
Il ne faut pas non plus oublier que cette fonction n'est pas active dans le calculateur d'injection et il faut obligatoirement passer par la Clip pour l'activer.
Cap'tainsky
Invité
Message Jeu 18 Oct, 2012 20:37:34
Le bouton de selection regul/limit ce trouve au niveau du commodo gauche :wink:
pierrereeds
Message Jeu 18 Oct, 2012 21:34:33
Je ne sais plus trop quoi penser, dans d'autre forum il est dit que le passage à la valise ne sert qu'à activer l'affichage au tableau de bord et n'est donc pas indispensable
Quand au bouton d'activation cela vient peut être de l'année de fabrication car j'ai un copain qui a un scénic avec regulateur et le bouton est bien sous la commande clignotant
Du coup je ne sais pas trop à quoi correcspond ce connecteur (comme la photo en haut de page)
Quelqu'un peut il m'aider ?
last_editDernière édition par pierrereeds le Jeu 18 Oct, 2012 21:36:22; édité 1 fois
Morex
Invité
Message Jeu 18 Oct, 2012 21:46:55
Contrairement aux Lag II/Espace IV/Vel Satis sur les Meg II/Scénic II le régulateur/limiteur de vitesse n'est pas actif dans le calculateur d'injection pour des raisons de responsabilités du constructeur en cas d'accident grave.
pierrereeds
Message Ven 19 Oct, 2012 06:45:53
ok bon alors c'est rapé je crois car ça va être difficile de trouver un garagiste qui veuille me l'activer
Message Ven 19 Oct, 2012 07:54:59
un garagiste peut-être.. mais un membre ayant une valise.. :pense:
avant de te lancer dans tes travaux, essaye de trouver quelqu'un avec une valise.. (et pas forcément sur PR.. )
pierrereeds
Message Ven 19 Oct, 2012 21:56:36
Alors quelqu'un sait il a quoi sert ce connecteur de 6 fils qui attend à côté du réglage d'intensité de la lumière de tableau de bord ?
Voir photo au début de cette page
pierrereeds
Message Sam 20 Oct, 2012 21:10:28
J'ai posé une colle alors ! :lol:
jonancy
Message Dim 21 Oct, 2012 10:55:32
c'est pas pour le bouton de l'ESP ?
sinon tu est d’où ? (pour activer le REG/LIM)
Mon scenic 3 privilege DCI 130Cv avec pack xenon , SARI 17" , alarme cobra by me =>ICI
pierrereeds
Message Dim 21 Oct, 2012 15:07:23
Bin je ne sais pas justement si c'est pour l'esp mais il y a six fils quiarrivent au connecteur donc ça fait pour l'esp. Je pense plutôt au bouton qui activerait le régulateur d'un côté et le limiteur de l'autre
Sinon je suis sur Orléans
last_editDernière édition par pierrereeds le Dim 21 Oct, 2012 15:21:12; édité 1 fois
jonancy
Message Dim 21 Oct, 2012 15:37:34
le bouton est sur le commodo dans le scenic 2.
pas comme megane 2 et clio 3. ;)
orleans c'est a 600kms de chez moi ^^
dommage pour la valise :bah:
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2  >
