[Scénic II] Installation régulateur/limiteur de vitesse
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
pierrereeds
Message Lun 22 Oct, 2012 09:08:54
Oui j'ai bien l'mpression qu'il est sous le comodo. Ce qui m'intrigue, c'est que j'ai bien le contacteur avec les fils sur la pédale d'embrayage donc on pourrai penser qu'elle est bien pré équipée...
silentdie
Message Ven 03 Avr, 2015 07:29:45
je déterre un peu le sujet.
Je vais me lancer aussi dans le montage d'un régulateur et limitateur de vitesse sur ma scenic 2.
J'ai toutefois quelques questions.
En lisant le topic j'ai cru comprendre que sur la scenic 2 l'activation ce fait au niveau du commodo en bas à gauche derrière le volant. (Sur clio 3 c'est au niveau du réglages de phares par exemple).
Du coup pas besoin de commander le bouton de sélection régulateur/limitateur à coté du réglages de phares ? Car toutefois j'ai un câble qui passe aussi à coté, mais sans doute l'ESP (fiche marron 6 fils).
Si oui je n'ai donc besoin que de :
- Volant + airbag avec commande de régulateur
- Du commodo avec le régulateur en plus
- La pédale (vraiment obligatoire ??)
- Activation via la valise clip
Message Ven 03 Avr, 2015 07:55:25
tu peux faire une photo des prises dont tu parles ?
silentdie
Message Ven 03 Avr, 2015 10:41:52
tu veux la photo de la prise à coté du réglages de phares dont je parlais ?
Si oui je pourrais la poster ce soir, j'en avais justement prise hier. En gros ça fait une prise marron/orange rectangulaire et après comptage il y a 5 fils exactement. Mais je pense qu'il s'agit de l'ESP ? Car j'ai lu sur le topic ci dessous que quelqu'un l'avait fait mais il a juste acheté en gros le volant avec regul et le commodo complet. La pédale c'est recommandé mais n’empêche pas le fonctionnement des 2 fonctions.
lien sur le topic : http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-un-regulate..possible-t30299.html
Si je comprend bien il faut quand même que :
- je vérifie que j'ai bien le câblage qui passe au niveau du commodo du volant
- Vérifier que j'ai le contact tournant sur mon commodo (mais forte chance que je ne l'ai pas, je prendrais donc un commodo complet muni de la fonction)
Niveau investissement avec en plus la revente de mon ancien volant+airbag et commodo il y a des chances que ça me coute bien moins que 100 euros au final.
C'est juste l'histoire de la pédale qui m’embête. Mais si ce n'est qu'une option pour dire de désactiver le limitateur plus rapidement franchement je m'en passe.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
