Accueil / Accessoires Renault
[Scénic II] Installation filet de séparartion charge haute/chien [Réglé]
12>
bonjour, je viens d'acheter un filet de séparation charge haute ou pour chien chez renault afin de l'installer sur mon scenic 2 de 2004. Le probleme c'est que je viens de voir dans le mode d'emploi du scenic qu'il fallait avoir les 2 crochets pré-installés. Or NADA, je n'ai rien du tout à l'arrière. Quelqu'un a une solution ? merci d'avance.
Scenic 2 1.9 dci 120 Luxe privilège Gris boréal
désolé, je n'avais pas vu qu'il avait déjà été traité.
Je :arrow:
salut, oeux tu mettre le lien, car cette information m'interesse, mais j'ai pas trouver sur le forum.
LAGUNA III initiale BVA DCI 150 ch, TO, JA 18", airbags lateraux arriere, roue de secours, 12/2007
Si on pouvait avoir une photo de l'installation aussi ce serai sympa... car ce filet m'intéresserait pour augmenter mon volume de chargement...
en plus je me demande s'il y a une notice avec le filet? et s'il fait allusion au type de charges qu'il peut retenir?
moi ce qui m'interesse, c'est les crochet, car je n'en ais pas, et chez renault, ils m'ont dit qu'il fallais degarnir le pavillon car ils sont riveter, mais ca m'embete car j'ai le toep et sa risque de faire apparitre des bruits.
Moi j'ai déjà les crochets, mais je les trouve particulièrement mal placés, trop en avant par rapport aux appuis têtes.
et j'aimerais aussi savoir où il est fixé pour sa partie inférieure.
Pour les crochet j'avias lu sur un post que tu peux acheter les caches et faire une découpe directe sur la garniture de pavillon, mais encore faut-il savoir où faire le trou...
j'ai les cache, mais je n'ai pas les crochet qui vont dedans.
j'ai retrouvé le topic :
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-i-filet-de-ret..s-t9627.html#p185866
Mais les photos ne s'affichent plus...
merci pour ce lien , mais effectivement sans les photos c'est pas evident.
il n'y a pas de notice avec le filet, le plan de montage est dans ta notice d'utilisation du scenic.
moi la seul chose qui m'interesse, comme j'ai deja les cache en plastique, c'est de savoir s'il y a besoin de demonter la garniture du toit pour fixer les crochets.
J'ai regardé derrière mes caches, et visiblement il y a tout ce qu'il faut pour y fixer un filet, si le filet est adapté à ce type de fixation.
En fait il y a un trou avec une fente sur la partie basse. on doit pouvoir donc passer une rondelle ou autre dans le gros trout et faire descendre un fil dans la fente qui retiendra la rondelle... à voir comment est fait le filet.
chez renault, ils m'ont dit que ceraine avez les crochets et d'autre non, malheureusement je n'en ais pas.
les crochets sont liés au toit ouvrant.
non, car j'ai le toit ouvrant et je n'est pas les crochets
Normalement la doc du Scenic annonce pré équipement pour le filet de retenue des bagages de série à partir de la finition privilège... donc je suppose qu'il s'agit des caches et des possibilités de fixation...
je vais regarder dans ma doc, car j'ai les caches mais pas les crochet sinon si c'est marquer ans la doc je passerais a la concession.
quand tu parle de la doc, c'est la notice d'utilisation ?
non la brochure commerciale qui donne l'équipement en fonction de la finition... Moi je n'ai pas vraiment de crochet non plus mais un système qui semble pouvoir permettre d'y fixer quelque chose.
Peut-être que sur ces finitions le modèle de filet est différent?
