[Scénic II] Installation attelage
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
rta
rta
Message Lun 24 Juil, 2006 21:35:28
snap1 a écrit:
tomi a écrit:
Derrière le bouclier tu veux dire . :wink: :)
Non c'est facile à démonter , juste deux vis à enlever en 1 min .
Je l'utilise pour une remorque . :ouioui:
:+1o:
C'est quoi en T ?
C'est le modèle 4 ci dessous :
Désolé Alfb59 pour le détournement de photo...malgré ton blocage :oops:
Chichi1er...
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 124 Mkm (01/06->...)C
last_editDernière édition par chichi1er le Lun 24 Juil, 2006 21:35:47; édité 1 fois
snap1
Message Lun 24 Juil, 2006 21:49:27
C'est bien ce que je pensais, alors si tu prends le modèle de chez renault, Il n'y a que le coude qui change entre le col de cygne et l'autre avec la plaque. C'était la question que je m'étais posée quand j'ai fait installer le mien. Donc, si tu achètes celui avec la plaque, tu pourras le démonter exactement comme un col de cygne. Tu peux aussi acheter le coude du col de cygne (seul) à part. C'est ce que j'ai fait parce que j'avais besoin d'un 2ème coude.
Regarde ici
last_editDernière édition par snap1 le Lun 24 Juil, 2006 21:50:47; édité 1 fois
speedmetal
Message Lun 24 Juil, 2006 22:06:26
Post tres fourni !
Tu veux dire qu'avec le T tu peux installer également un col de cygne ?
snap1
Message Lun 24 Juil, 2006 22:13:10
J'ai pu les voir montés chez renault et pour moi la ferrure est la même. Seul le coude change. Regarde sur le site de siarr. C'est eux qui fournissent renault pour le scenic II. Tu peux aussi les appeler ou voir avec un magasinier de chez renault pour voir s'il y a une différence (si les 2 modèles sont en stock).
De toutes façons, tu peux prendre celui avec la plaque et démonter le coude après utilsation. Tu auras ensuite le même aspect qu'avec le col de cygne démonté.
speedmetal
Message Mar 25 Juil, 2006 09:14:36
Sur le modèle standard, tu peux enlever la boule et la plaque ? Je pensais que la plaque restait obligatoirement.
snap1
Message Mar 25 Juil, 2006 21:55:15
La plaque se dépose exactement comme le col de cygne avec le même rendu une fois démontée.
speedmetal
Message Mar 25 Juil, 2006 22:02:54
C'est interessant ce que tu me dis là. Le modèle standard est démontable, de telle sorte à pourvoir obtenir le même résultat qu'avec un col de cygne démonté et de surcroit le col de cygne peut remplacer le standard.
Tu me confirmes tout ca ?
snap1
Message Mar 25 Juil, 2006 23:51:11
Je te confirme qu'il est démontable comme le col de cygne. Il y avait des photos sur le forum mais elles ont disparu depuis le changement d'hebergeur. On croise régulièrement des scenic avec cet attelage. Essaie de regarder à l'occasion.
Ensuite j'ai la quasi certitude que la ferrure est la même dans les 2 cas. Je ne vois pas pourquoi ça na serait pas le cas. Ca reste quand même à confirmer auprès de renault ou de siarr.
Regarde sur le site de siarr. Tu peux y voir les schémas des 2 modèles. On voit bien que le système de montage est le même.
last_editDernière édition par snap1 le Mar 25 Juil, 2006 23:53:22; édité 1 fois
speedmetal
Message Mer 26 Juil, 2006 07:57:19
Je ne sais pas si cela à son importance, mais je n'ai pas de scenic mais une mégane estate. :eh:
speedmetal
Message Mer 26 Juil, 2006 19:39:25
alfb59
Message Jeu 27 Juil, 2006 12:49:27
Chichi1er...
Aucun soucis, ce n'est pas du détournement juste un lien sur la photo (la page a été créé pour PR) :wink:
Snap1: Je confirme que les modèles 3 et 4 sont identiques : il n'y a que la platine en T + boule (4) et le Col de cygne (3) qui diffère (j'ai déjà installé les 2 modèles ... ainsi que le RDSO) :wink:
Message Jeu 27 Juil, 2006 13:34:31
alfb59 a écrit:
Chichi1er...
Mais étant donné que tu as interdit le "clic droit" sur la page, j'ai du afficher le code source pour trouver la photo :mock:
Alors compatible avce Megane Estate ?
Chichi1er...
alfb59
Message Jeu 27 Juil, 2006 13:47:23
Chichi1er...
Ce n'est pas le même attelage sur le MéganeII que sur le ScénicII, mais le principe est le même et tout ce qui a été dit au dessus est valable également :wink:
alfb59
Message Jeu 27 Juil, 2006 13:50:13
Chichi1er...
Petite astuce d'habitué :wink:
PS: le blocage du clic droit n'est pas une sécurité à 100% ... juste de quoi freiner un non initié ...
speedmetal
Message Jeu 27 Juil, 2006 14:13:03
Pour information, un vendeur d'une boite que je ne nommerai pas m'a indiqué que les modèles standards se font de moins en moins étant donné qu'il faille le démonté lorsqu'il ne sert pas. Le démontage serait plus aisé avec un col de cygne...
Il m'a égament précisé qu'il y avait plus de recul avec un col de cygne pour les porte velors types plate formes.
Du coup j'hésite à nouveau. Faut il mieux avoir un système standard pour y adapter un porte velo qui laisse la boule libre ou avoir un col de cygne qui serait plus conseillé pour un porte velo type plate forme ?
That's the question !
Eh bé, c pas simple tout ca !!!
last_editDernière édition par speedmetal le Jeu 27 Juil, 2006 14:50:55; édité 2 fois
alfb59
Message Jeu 27 Juil, 2006 15:10:01
Si tu as bien tout suivi ce qui a été dit au dessus, tu noteras qu'il faut autant de temps pour démonter un standard, qu'un col de cygne: 2 min pour les 2 vis en dessous, derrière le pare-chocs.
Ensuite, concernant le recul de la boule : il est identique, et c'est un simple effet d'optique de la platine qui donne cette impression.
Après, comme déjà expliqué en MP, tout dépendra du type de porte vélo que tu choisiras ...
Question: ton vendeur t'as indiqué qu'en mettant un porte vélos, 9 fois sur 10 tu ne pouvais plus ouvrir ton coffre ? (je suis quasi certains qu'il n'en avait pas qui te le permettait ?? :roll: )
PS: tout ce que j'indique est basé sur les modèles vendu en accessoires par Renault, après si tu vas dans un centre Auto qui te propose une autre marque, je ne peux pas te le garantir ...
speedmetal
Message Jeu 27 Juil, 2006 19:44:13
Salut alfb59,
Figures toi que le vendeur m'a proposé des modèles qui permettent d'ouvrir le coffre. Soit par le biais de plate forme soit par le nouveau modèle Thule.
Soit je prends un modèle de crochet standard pour éventuellement avoir un système de porte vélo qui me permet de garder la boule pour tracter soit je prends un col de cygne auquel cas, de toutes facons je ne pourrais pas tracter si le porte vélo est dessus.
Je ne sais pas si c'est un effet d'optique mais je la bouquin d'accessoires pour Mégane 2 et je peux te dire que le modèle standard a des vis très près du bouclier !
C'est dommage que les photos de ce post ont toutes été supprimés. :-/
last_editDernière édition par speedmetal le Jeu 27 Juil, 2006 19:47:14; édité 1 fois
alfb59
Message Jeu 27 Juil, 2006 20:52:23
Les 2 vis dont tu parles sont également très près comme sur le ScénicII, mais ce ne sont pas celles là qu'il faut démonter (ces 2 là fixe la boule sur la platine).
Il y en a 2 autres derrière le pare-chocs : exactement au même endroit que pour le col de cygne.
A fait, je viens de tilter: j'en ai un de MéganeII Estate à vendre si ça t'interesse (servi 2 fois : venant de la voiture de société de mon père)
http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=6240&..p;highlight=attelage :wink:
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
