[Scénic II] Installation attelage
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
rta
rta
alfb59
Message Ven 05 Mai, 2006 08:01:50
Le voici ici :wink: (au format PDF: 2.8 Mb)
zemotard
Losange de Papier
Message Ven 05 Mai, 2006 12:49:48
Merci c'est suepr sympa !
Mais le fichier semble corrompu ...
snap1
Message Ven 05 Mai, 2006 13:12:23
Ca marche chez moi (pour une fois :lol: )
zemotard
Losange de Papier
Message Ven 05 Mai, 2006 14:08:49
Tu as bien les photos des pages 2 et 3 ?
snap1
Message Ven 05 Mai, 2006 14:28:20
J'ai:
Page 2 => 1 image
Page 3 => 3 images
zemotard
Losange de Papier
Message Sam 06 Mai, 2006 08:12:46
Je pense qd meme qu'il manque des infos, peux tu poster le PPT ?
Merci !
zemotard
Losange de Papier
Message Sam 06 Mai, 2006 20:56:26
Une derniere question, concernant la connexion electrique, le scenic dispose t il deja d'une prise ISO qu'il ne reste plus qu'a plugger au faisceau livré avec l'attelage ou alors dois je faire des ponts avec des dominos ?
Merci !
Douggy
Message Sam 06 Mai, 2006 21:06:55
Merci !
Les ponts/dominos sont quand meme à proscire... :?
Une epissure sur le fil d'origine sans le couper et une soudure du fil nouveau sur cette epissure est prefereable, ensuite, gaine termo-retractable et chat tertonne. :lol:
Futur : x5 3.5i Ici
zemotard
Losange de Papier
Message Sam 06 Mai, 2006 21:27:17
Oui, mais ce que je voulais savoir c'était comment fait on la connexion sachant que la voiture est multiplexée...
Est ce qu'il y a des prises prévues d'origine ?
snap1
Message Sam 06 Mai, 2006 21:31:38
Sur le faisceau d'origine, il y a des connecteurs. Maintenant, reste à savoir si ces connecteurs sont présents sur les faisceaux d'attelage, autres que celui vendu par renault.
zemotard
Losange de Papier
Message Sam 06 Mai, 2006 21:33:42
Snap, tu as installé un attelage toi meme ?
Est ce faisable pour un novice ?
Pourrais tu m'envoyer le powerpoint par mail ?
Merci !
snap1
Message Sam 06 Mai, 2006 21:53:28
Je ne l'ai pas installé mais j'ai assisté au montage. A la fin, je me suis dit que j'aurais pu le faire même si j'ai pu voir des montages plus simples.
Pour le powerpoint, je ne l'ai pas. Je le vois seulement sur le site.
J'ai trouvé ça et encore ça si tu es dans le coin :wink: .
geant_vert78
Losange de cuir
Message Lun 08 Mai, 2006 08:34:06
je ne ferais pas de pub, mais avec le modele BRINK acheté chez norauto (le moins cher que j'ai trouvé) : le faisceaux est fourni, et s'intercale entre le faisceau de la voiture et les feux. AUCUNE coupure à faire, les connecteurs renault sont sur le faisceau brink. PAS DE REINITIALISATION de l'ordinateur et ca marche nickel.
C'est faisable par un novice, mais prevoir une journée, car niveau doc, c'est un peu light. Meme le PPT ne dit pas tout. Genre un boulon qu'il faut devisser en dessous pour reussir à faire passer le bras de gauche qui rentre dans le chassis. J'ai bien perdu une heure sur cette connerie avant d'oser devisser ce boulon. MAIS franchement, pas de risque, c'est tout a fait faisable sans outils specifiques. Un autre truc "chiant", c'est pour virer le pare choc, on ose pas trop tirer dessus, mais il faut pour le deboiter.
NOTE : Le brink a aussi l'interet d'etre reglable en hauteur (col de cygne). Ce qui est bien interessant car dans mon cas, la position haute ( la plus "design" mettait ma remorque en biais et les phares etaient trop pres du sol. J'ai donc utilisé la position basse et la tout est nickel, mais c'est moins design
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
snap1
Message Lun 08 Mai, 2006 09:27:13
Avec 2 positions, il doit quand même pas mal dépassé dessous, non ?
As-tu une photo, vu de l'arrière ?
geant_vert78
Losange de cuir
Message Lun 08 Mai, 2006 09:47:32
je n'ai pas de photo en position basse, mais voici une photo de l'attelage une fois posé. J'ai entouré en rouge les deux positions
alfb59
Message Lun 08 Mai, 2006 17:07:43
Je viens de monter le modèle "Col de cygne" vendu par Renault, marque SIARR, donc patience : j'ai pris plein de photos et de plus la doc fournie est très complète et bien détaillée.
Cela fait le 4ème attelage que je monte sur ScénicII, et je n'ai jamais eu besoin de dévisser ce boulon. Faut juste penser à plier la petite patte de tôle qui obstrut le trou vers l'extérieur et non l'intérieur (pour laisser plus de place à l'intérieur), et ensuite le bras gauche est en 2 parties : rentrer la grande puis la petite (et non les 2 en même temps :? ).
Concernant le PPT, il n'est pas hyper détaillé, et dépend également de la marque : concernant le faisceau élec., pour celui fourni par Renault, il doit passer sous le feu AR droit (le passage à gauche est prévu pour le radar de recul :wink: ), et non au centre du coffre comme indiqué dans le PPT.
Pour le branchement du faisceau, rien de plus simple, et aucunement besoin de "pincer" les fils, ou de mettre des dominos : ce sont des broches qui se branchent sur celles d'origines
zemotard
Losange de Papier
Message Lun 08 Mai, 2006 19:38:54
Merci à tous pour toutes ces précisions, ca me rassure sur mon futur montage, reste maintenant à choisir la marque de l'attelage ...
Merci encore !
zemotard
Losange de Papier
Message Lun 08 Mai, 2006 19:56:57
Combien as tu payé l'attelage + le faisceau ?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
