[Scénic II] info huile moteur/boite [Réglé]
Salut les Renaultiste, je viens vers vous pour une petite question afin de réaliser ma vidange/filtre pour être plus serein.
Pour l’huile moteur je compte mettre de chez TOTAL activa 9000 diesel 5w40 (normes ACEA A3/B4 API SM/CF)
en revanche pour la vidange de boite je n'est aucune idée quel huile prendre. si un connaisseur peu me guider.
PS: mon scenic est de 2005, 1.5 DCI 100ch boite 6 (74kw)
Salut !
Sur la boite que tu as, il me semble que les synchros sont faites en laiton (C'était le cas sur les Mégane II), et une huile API GL4+ spécial est requise (75w80)
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
Salut leluxuriant, merci pour t'as réponse je prend note de ton info :)
Et pour mon huile moteur est ce un bon choix?
Message Lun 02 Juil, 2018 20
Sur le site total tu as la préconisation pour de l'elf 900 5W40 mais la total activa est exactement la même donc pas de soucis pour l'huile :wink:
Pourriez-vous diffuser notre annonce aux collègues,
Nous recherchons un Tech Agent pour notre agence.
Il faut que le compagnon ait au moins 5 ans d'expérience en mécanique (formé ou non Tech Agent).
Le poste comprend la réparation et les diagnostics. Les chiffrages des interventions et les commandes de pièces.
N'hésitez pas à nous contacter pour faire évoluer votre carrière, le salaire est en conséquence des responsabilités et de l'expérience,
Bonne journée,
