[Scénic II] fumé bleu au ralenti 1.9 dci.
Bonjour .
J'ai un soucis sur mon scenic 1.9dci de 2003 . Il fume bleu au ralenti mais ne consomme pas huile ni eau et à toute sa puissance .
De quoi ça peu venir ? Je compte sur vous s'il vous plais . Merci.
S'il vous plais , je compte sur vous pour me donner des idées de quoi ça peu venir . Merci.
Message Mar 22 Sep, 2015 15:09
2h c'est un peu court quand même non? Peux etre que les gens travaillent et ne vont sur internet que le soir?
Un peu de patience !!
Perso pour de la fumée bleue j'aurais dis que tu bouffe de l'huile mais a priori non... étrange !
Ta vanne EGR fonctionne bien? Elle n'es pas encrassée?
A vrai dire je ne sais pas . Ce n'est pas encore un véhicule que je possède mais que je doit acheter à mon beau père .
Message Mar 22 Sep, 2015 17:09
C'est un Scenic II dCi 120?
Vérifie le jeu sur l'axe de turbo en démontant la durit qui vient du filtre à air :idea:
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
injecteur, turbo, ...
km ? moteur vidangé tous les combien ?
perso, je passe mon chemin, le moteur a un soucis et pas reputé fiable ( coussinets de vilo si vidanges trop espacée ( 10000-15000km maxi )
Les sous régimes tuent l'embiellage.
Est ce que ça peubetre le moteur ? Au pire qu'est ce que ça peu être ? Je demande ca car je doit lui donner une réponse demain si je le prend ou pas .
Tes messages ne sont pas très clairs. Tu pourrais être un peu plus explicite ?
Tu dois prendre quoi demain ?
Le scenic en question . Je doit lui prendre demain ou sinon quelqu'un viens lui chercher jeudi matin . Ça m'embête bde passer à côté mais je veux savoir avant un max . Merci.
Bonjour :)
Quand ça fume bleu en général, c'est de l'huile qui passe dans les cylindres...
C'est bizarre qu'il n'y ai pas de consommation d'huile.
Es-tu vraiment sûr qu'elle est bleue cette fumée (et non pas grise) ?
Si c'est le cas, tu peux ajouter aux problèmes potentiels que l'on t'a déjà donné les segments et les joints de queues de soupapes, les soupapes.
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 240000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 330000km
Du coup, puisque tu es en phase d'achat du véhicule, je passerais mon chemin et j'essayerais de trouver un Scenic en meilleur état :pense:
Message Mer 23 Sep, 2015 08:09
Pareil, je ne pense pas que ce soit un très bonne affaire pour le coup !
Mouais, globalement, l'occasion à saisir d'urgence, si tu soupçonne un loup, tu passes ton tour.....
surtout avec un 120cv :ko:
Même si mon beau père le donne, j'aurai quand même une petite hésitation :euh:
