[Scénic II] Fuite huile sur raccord turbo bas moteur
rta
rta
Francki01
Message Ven 24 Juil, 2009 08:49:21
bonjour
j'ai remplacé mon turbo sur scenic 2 1.9 DCI 120 CV et lors du démarrage une fuite d'huile est apparue sur le raccord vissé bas moteur
Ce raccord (olive interne et écrou vissé) fuit .
Je l'ai commandé chez renault 80 euros et lors de la commande je vois qu'il y a un joint elastique que je n'ai jamais vu lors du démontage .
J'ai vérifié dans le garage et j'ai retrouvé un joint vert , pouvez vous me dire si c'est ce joint qui fait l'étanchéité où simplement l'olive qui est sur ce raccord .
Si c'est ça je me suis bien fait avoir , faut il redéposer le turbo pour dévisser le raccord du haut (joint cuivre déjà changé) où alors juste le cache pare brise?
merçi de vos renseignements rapide
last_editDernière édition par Transam le Sam 05 Juin, 2010 13:09:05; édité 1 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 24 Juil, 2009 17:21:37
je suppose qu'il s'agit du tuyau retour d'huile turbo qui renvoie l'huile dans le carter .... si oui il faut bien le joint.
autrement il faut juste dévisser le haut pour ressortir le bas et remettre le joint torique sur l'olive. Pas la peine de rechanger le joint cuivre il tolère facilement une démontage remontage même si la voiture a un peu tourné (mais regarder sa tête voir s'il n'a pas pris un coup dans ses portées et nettoyer les portées turbo / tuyau).
Par contre utiliser une clé dynamométrique.
Pour l'accessibilité aucune idée.
tomi
Message Ven 24 Juil, 2009 21:12:38
Il doit s'agir du tuyau de pression d'huile plutot.
Si il s agit d'une olive il n'y a pas de joint .
Avec une photo se serait plus clair :wink:
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 24 Juil, 2009 21:21:22
Il n'y a pas de tuyau de pression d'huile sur un turbo....
sinon ça s'appelle un mano-contact de pression d'huile et c'est un capteur proche du filtre à huile sur le bloc d'un moteur F .
tomi
Message Ven 24 Juil, 2009 21:25:05
Comment tu appelles le tuyaux qui amène l'huile en pression au turbo, alors ?
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 24 Juil, 2009 21:33:27
tuyau d'alimentation huile turbo.
Mais pas de capteur ici.
tomi
Message Ven 24 Juil, 2009 21:43:49
Oui , huile en pression , donc.....
On a jamais parlé de capteur . :pense:
Srg2
Losange d' Or
Message Ven 24 Juil, 2009 22:05:15
alimentation d'huile = vis creuse (depuis quelques années ) pas de joint caoutchouc (sinon grosse bêtise) double joint cuivre.... et pas grand chose a voir avec le bas moteur.
Sinon appeler un tuyau "de pression" est abusif (pas plus de pression qu'ailleurs dans le bon sens ) d'où mon erreur .... :wink:
tomi
Message Ven 24 Juil, 2009 22:12:57
Oui sur le turbo , mais l'autre extrémité du tuyau est à l'arrière sur la bas moteur, vissé par un ecrou qui bloque une olive.
docrenault
Message Lun 27 Juil, 2009 10:51:40
Salut,je confirme il y a bien un joint vert à chaque extrémité du tuyau dans la petite gorge,si manquante fuite obligatoire :wink:
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:http://www.team-neptune.com/
Medhtn
Message Jeu 03 Juin, 2010 21:51:20
En essayant de changer le filtre habitacle sur ma scenic 2 ph2, j'ai trouvé un peu d'huile autour et sur le derrière du moteur.
Norauto m'ont dit qu'il s'agit "d'une fuite joint echange du turbo" et que je doit voir avec Renault car eux il n'ont pas les moyens d'y accéder.
Par contre ils m'ont assuré que ce n'est pas du tout grave de rouler avec et ça ce n'est qu'un joint (et peut etre durite) à changer, le, cout sera essentiellement celui de la main d'œuvre!
    Qu'en pensez vous ?
    Puis je rouler longtemps pendant les vacances d'été?
    dois-je réparer au plus vite ?
    qlq1 sait combien ça devrait couter chez Renault?
    Où pourrais je le faire à moindre frais
Scenic 2 ph2 carminat, 1.5 DCI, 105cv, année 2006
Merci de vos lumières
Espace 4 Ph3, 2DCI, 175CV BA Initial, Fevrier 2012
Scenic 2 ph2 105cv carminat, octobre 2006
Clio II, Phase2, 1.5DCI
Fiesta 1996
R19 Chamade
Medhtn
Message Dim 06 Juin, 2010 23:14:43
    Qu'en pensez vous ?
Le lendemain g fait le tour des garages Renault et G fini par un ptit garage Renault dans le 92 qui a accepté de jeter un coup d'oeil sur la fuite avant prise de RDV.
Bonne surprise, juste un tuyau de retour (ou de recyclage) qui etait debranché (alors que Norauto me disait joint ...!! )
---->Résolu et le mécano ne m'a rien facturé (G T agréablement surpris de son honnêteté, pourtant il aurait pu facilement profiter un peu). Merci encore
Fiesta 1996
R19 Chamade
Berlandise
Message Lun 07 Juin, 2010 22:15:44
Modération Transam: votre message promotionnel pour votre blog a été effacé mais sauvegardé!
Merci de contacter les administrateurs afin d'obtenir une autorisation de publication sur le forum!
Une fois obtenue, je replacerai le message original!
Merci!
last_editDernière édition par Transam le Mer 09 Juin, 2010 17:12:23; édité 1 fois
Medhtn
Message Mar 08 Juin, 2010 09:59:09
Merci pour cette initiative, c'est claire qu'il faut bien lutter et vaux mieus se rassembler pour mieux se faire entendre.
De mon coté, ce qui suit n'est pas en relation avec le titre mais je profite de la discussion pour glisser mon pbm. En effet, rebelote avec ma scenic :( Je lui ai fait changer jeudi "préventivement" la courroie d'accessoire chez une enseigne de l'automobile autre que Renault. Samedi soir, un petit bruit a apparu, il est bien audible au ralenti. Bizarrement, ce bruit s'arrêtait après la mise en marche de la clim. Aujourd'hui la clim s'est complètement arrêtée et ça sent le brulé sous le capot (probablement au niveau du compresseur/courroie accessoire)
Je l'ai laissé au 1er garage Renault sur mon trajet. Le technicien Renault, m'a dit que ce doit etre le compresseur qui est mort, en effet il voyait une poulie au niveau du compresseur qui tournait par accoups. Mais peut etre, la courroie d'accessoire etait mal montée et a entrainé le compresseur!!
G entendu parlé d'une OTS sur le compresseur, j'espère que le garage fera le nécessaire pour obtenir un rappel constructeur :??: En effet, il a tellement de voiture, qu'il n'est pas près à la toucher ni demain ni apres demain peut etre :(
Pr rappel, une OTS sr le kit de cablage de la clim vient d'etre faite il y a 2 semaines!!
Est ce que qlq1 connait la liste des OTS sur les scenic II ph2 carminat de 10/2006 ?
Fiesta 1996
R19 Chamade
last_editDernière édition par Transam le Mer 09 Juin, 2010 17:12:53; édité 2 fois
