[Scénic II] Fuite go pompe haute pression 1.9dci 130
Bonjour a tous, je suis possède un Scenic II 1.9dCi 130 de 2007, non fappé depuis fin 2013.
Mon problème est le suivant, j'ai une fuite de gazole sur la pompe HP qui se manifeste sous la forme d'un goute a goute qui peut s'avérer problématique dans la mesure ou l'alternateur est situé juste dessous.
https://i69.servimg.com/u/f69/12/38/44/09/th/2018-010.jpg
Sauf erreur c'est une Bosch CP3
A ce que j'ai compris sous le cache en photo, les joints sont a changer. Je le ferai bien moi même, seulement je ne voudrais pas faire de conneries, si je me trompe pas, il y a des pistons et ressorts également. Selon vous quel serait la marche a suivre?
Correction : pompe Bosch CP1
Message Lun 03 Sep, 2018 22:09
Salut !
Pour moi à moins de savoir ce qu'on fait, il ne vaut mieux pas toucher à la pompe HP...
Il y'as bien un tuto sur le forum pour les cp1 mais ce n'est pas très simple.
A voir du coter d'un garage spécialisé.
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870076-45-peugeot-convertimage.jpg 206 1.4i 75 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870172-renault-45x45-convertimage.jpg Megane II 1.5 106 / 1.9 131 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870202-images-convertimage.jpg C4 Coupe 2.0i 137
