[Scénic II] Fuite d'huile 1,6 16V mai 2007
rta
rta
athos123
Message Ven 02 Avr, 2010 19:48:01
Bonjour.
Mon Scenic est chez mon cons.
Il a une fuite d'huile au niveau de la poulie d'arbre a came.
L'huile sort de la vis de la fixation de la poulie de la courroie de distribution.(arbre a came echappement)
Est ce une panne courante?
40000KM
Edit ProV1 : titre.
last_editDernière édition par ProV1 le Dim 04 Avr, 2010 09:17:54; édité 2 fois
Srg2
Losange d' Or
Message Sam 03 Avr, 2010 12:16:54
:pense:
pas encore vu ça ...
athos123
Message Dim 04 Avr, 2010 07:53:13
Mon concessionnaire non plus!!!!!!
Après deux échanges de culasse (sous garantie) la fuite est toujours là.
Prochaine étape l'échange moteur.
Cela fait TRES CHERE la fuite!!!!!
joellaguna2
Message Dim 04 Avr, 2010 09:40:44
Remplacer un moteur pour une fuite d'huile ? :pense:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
athos123
Message Dim 04 Avr, 2010 10:42:51
Oui apres deux culasses et un arbre a cames (coté echappement)
Mais heureusement pour moi c'est sous garantie.
technifab
Message Lun 05 Avr, 2010 09:38:09
bonjour,certainement due aux joints spy d'arbres a cames mal monter, généralement les fuites provienne de là. cordialement
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
http://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
Bib30600
Losange de cuir
Message Lun 05 Avr, 2010 10:52:48
y a une note qui existe la dessus
athos123
Message Lun 05 Avr, 2010 12:56:43
Bonjour.
La fuite vient de la vis de fixation de la poulie.
De l'arbre a came d'échappement.
Cette vis sert à tenir la poulie mais en plus elle sert de bouchon.
Il y a de l'huile que circule à l'intérieur de l'arbre pour lubrifier les paliers.
Corrigez moi si je me trompe,ou si le concessionnaire m'a raconté des conneries.
Bib30600
Losange de cuir
Message Lun 05 Avr, 2010 19:15:13
tt a fait il suffit juste de retirer le goujon
tt bien nettoyer
et mettre de la loctite etanche
et le tour est joue.
au pire si default au niveau de l AaC (filetage HS)
remplacer AaC et goujon et tt
mais jamais un moteur pour une fuite d huile sur le haut moteur.
le mec veux pas prendre de risque ou sinon c est que tu le gonfle lol
athos123
Message Lun 05 Avr, 2010 20:08:23
C'est la méthode que le concessionnaire à effectuer.
Mais à chaque fois la fuite est revenue.
Ils ont même changer 2 culasses complètes et même une fois juste l'arbre à came.
Mais vive la Garantie,parce que la facture commence à etre salée!!!
Merci encore
Kusti59
Message Mer 07 Avr, 2010 12:14:07
Proposer un remplacement moteur pour une fuite d'huile au niveau du haut moteur, c'est presqu'aussi sensé que de remplacer la ligne d'échappement parce que le filtre à air est colmaté....
J'ai comme un doute...Loctite ferait-il désormais lui aussi fabriquer ses liquides "frein filet étanche" dans des contrées lointaines aux régimes sociaux avantageux?
:pense:
Vaut mieux arriver trop tard à destination que trop tôt à l'hosto...
Message Mer 07 Avr, 2010 13:19:00
Si ta voiture est bien immatriculée dans le Haut Rhin, la techline est intervenue dessus et préconise le remplacement de la poulie AàC échappement ;)
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
