[Scénic II] frein de parking
rta
rta
spyd18
Message Dim 21 Sep, 2014 17:11:04
bonjour a tous j ai un probleme avec mon scenic 2 dont g changé les plaquettes de frein arriere depuis frein bloquer impossible de les desserer meme en tirant sur la poignee situee dans le coffre aider moi svp
spyd18
Message Mar 23 Sep, 2014 14:55:07
bonjour g reussi a desserer le frein a main grace a cette manette jaune probleme maintenant il ne veux plus serrer quelqu un a t il une solution merci d avance
Message Mar 23 Sep, 2014 18:19:58
Bonsoir et bienvenue
il faut passer la valise pour réarmer le FPA après utilisation du déverrouillage de secours
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-rearmement-..eclenche-t39111.html
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Papo06
Message Mar 23 Sep, 2014 19:25:01
Bizarre, je m'en suis servi une fois aussi de la tirette par obligation pour bouger la voiture sans mettre le contact, et je l'ai simplement remise en place ensuite et le frein fonctionnait comme avant sans message, peut être que ça dépend des versions ( ? ) moi c'était un des tous premiers je l'ai acheté en 2003
Dr House
Losange de Bronze
Message Mer 24 Sep, 2014 06:33:23
Je sais que sur le mien de 2004 il n'était pas obligatoire de retourner au garage :pense:
Tu as surement loupé une étape lors du changement de plaquettes pour rester coincé :pense:
Pour lacher le frein électrique il suffit d'appuyer 5 secondes sur le bouton start sans toucher les pédales. Cela active le "vrai" contact.
Ensuite il suffit de lâcher le frein via le bouton au Tdb.
last_editDernière édition par Dr House le Mer 24 Sep, 2014 06:35:25; édité 1 fois
Papo06
Message Mer 24 Sep, 2014 12:15:50
Il faut surtout mettre la clé dans la fente, c'est à cause de ça que par erreur j'ai tiré la poignée, j'arrivais pas à enlever le frein à main sans démarrer, j'avais pas lu la doc alors qu'en fait il suffisait de mettre la clé dans la fente et là on peut enlever le frein à main sans démarrer...
Message Mer 24 Sep, 2014 13:16:17
On ne parle pas de la meme chose les gars... On ne vous parle pas de la tirette du FPA qui permet d'actionner manuellement, mais bnien d'une tirette de secours
http://www.zimagez.com/zimage/freinparking.php
C5 Tourer Exclusive + 2,2 HDi 204 2012 | Alfa 156 ph2 1.9 jtd 16v 2003 | 307sw 1.6 16v 2002
Ancienne :
Sierra 1.8 GL 1986 | Clio II.2 1.2 16v Expression 2004 | Mondéo I.1 1.8 16v 115ch GHIA 1993 | Laguna II.1 1.9dCi 120ch privilège 2001 | Laguna II.2 V6 210ch Initiale 2005
Dr House
Losange de Bronze
Message Mer 24 Sep, 2014 16:17:14
Oui je sais mais on était partie dans des explications sur le "comment du pourquoi" pas toucher à la tirette de secours :mrgreen: :sifflote:
Papo06
Message Mer 24 Sep, 2014 19:57:51
Ben si, c'est exactement de ça dont je parle, la tirette (10 sur le schéma) qui est dans le coffre, il y a un cache et dessous une tirette, je m'en suis servi une fois, j'ai ensuite simplement repoussé la tirette pour la remettre en place et remis le cache, le cache était cassé normalement après il faut le changer mais je ne l'ai jamais changé et ça a tenu 8 ans comme ça :lol2:
Edit: d'après le site cité plus haut, apparemment pour réactiver le serrage il faut utiliser la manette intérieure après avoir remis en place la tirette du coffre, tu as essayé d'actionner plusieurs fois la manette et d'appuyer aussi sur le bouton du centre avant de tirer ? pff moi c'était en 2004 et franchement je ne me rappelle plus ce que j'ai fait pour que ça refonctionne...
Pascal
last_editDernière édition par Papo06 le Mer 24 Sep, 2014 20:02:21; édité 2 fois
