[Scénic II] feux stop, comportement étrange
rta
rta
Apple1980
Losange de Papier
Message Ven 05 Fév, 2010 15:07:51
Voila j'ai un gros probléme sur mon Scenic II de 2004
quand j'allume mes feux en automatique j'ai les 3 feux stop qui reste allumées en continu, mais par contre quand je roule sans feux et que je freine les feux j'allume mais l'affichage de mon autoradio diminue a chaque coup de frein.
j'ai regarde les fusible des feux stop, et le relais feux stop dans le compartiment habitacle et rien
pouvez vous m'aider merci
Edit Srg2 : complément titre
last_editDernière édition par Srg2 le Ven 05 Fév, 2010 20:21:50; édité 1 fois
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Ven 05 Fév, 2010 15:13:06
peut être un problème de masse : dans l'un des feux arrières ?
Syl20
Message Ven 05 Fév, 2010 15:15:38
Surement plutôt un pb de masse, regarde les connectiques de tes feux arrières (oxidé, fondu, déboité ....)
Edit:Pas assez rapide.... :roll:
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
last_editDernière édition par Syl20 le Ven 05 Fév, 2010 15:18:20; édité 1 fois
Apple1980
Losange de Papier
Message Ven 05 Fév, 2010 15:26:34
merci pour les réponse en faite j'ai mon feux arriere gauche casse et qui prend l'eau depuis 6 mois platine oxidée donc vous pensez de cest cela ????
Syl20
Message Ven 05 Fév, 2010 15:29:43
Et tu nous dis ça maintenant ...
:ouioui:
Apple1980
Losange de Papier
Message Ven 05 Fév, 2010 15:31:47
et pourquoi defaillace electronique sur le tableaux de bord en mess et abs regulateur hors service ????
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Ven 05 Fév, 2010 15:33:36
je commencerais par changer mon feux cassé
Apple1980
Losange de Papier
Message Ven 05 Fév, 2010 15:38:53
c'etais mon idée mais le probleme c'est d'en trouve meme en occass dur dur dur dur personne n'en vends ????
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Ven 05 Fév, 2010 15:43:37
tu n'as pas peur d'un court circuit
ET chez reno, il est trop cher ?
matlem
Losange de cuir
Message Ven 05 Fév, 2010 16:05:51
last_editDernière édition par matlem le Ven 05 Fév, 2010 16:07:31; édité 1 fois
Syl20
Message Sam 06 Fév, 2010 04:08:48
L'autoradio doit passer en éclairage nuit, donc réduit, quand tu freines.
Idem pour le régulateur, si tes phares s'allument, la tension résiduelle qui passe dans les stops le désactive, car il l'interprète comme un freinage.
Change le rapidement, car
1 c'est dangereux si tes feux s'allument n'importe comment tu risques de te faire rentrer dedans.
2 tu risque une prune, en plus du prix du phare.
Il y a un topic ou qq'1 en avait acheté un pour une 30aine d'€.
Apple1980
Losange de Papier
Message Sam 06 Fév, 2010 09:35:11
merci a tous le monde
kmikem
Message Mer 27 Oct, 2010 21:32:20
bonjour j ai exactement le meme probleme comment avez vous resolu le probleme
merci d avance pour votre aide
scenic 2 1.9 dci luxe privilege
Message Mer 27 Oct, 2010 22:48:08
Bonjour et bienvenue,
en lisant tout le sujet, on peut conclure qu'Apple1980 a résolu son problème en changeant son phare cassé dans lequel l'eau faisait court circuit :idea:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
kmikem
Message Jeu 28 Oct, 2010 14:17:26
bein le probleme c est que m est feux ne sont pas casse
puis en lisant bien on peut dire qu on lui a proposer cette solution
mais on ne sait pas si ca a marcher ou pas
Bib30600
Losange de cuir
Message Sam 30 Oct, 2010 11:58:06
salut
sinon montage d une ampoule 21W au lieu d une 21/5W au niveau des feux AR
Fred38
Message Mer 01 Oct, 2014 09:42:06
Bonjour Bib30600,
J'ai monté une ampoule 21W au lieu d'une 21/5W au niveau des feux stop comme vous le décrivez (je sais, c'est pas malin) et j'ai les mêmes problèmes que décrits dans ce fil lorsque je suis en position éclairage (manuel ou automatique) :
- feux de stop allumés au lieu des feux arrière
- message "défaillance électronique" sur le tablau de bord
- parfois, message "ESR hors service"
Le problème est qu'après avoir constaté mon erreur et monté les bonnes ampoules, les problèmes persistent. Que faire ?
Merci d'avance pour un petit coup de main.
Frédéric
