[Scénic II] feux diurnes (de jour)
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6
rta
rta
Message Ven 22 Nov, 2013 20:27:54
Apple1980 a écrit:
oui schema respecter mais je ne branche pas le fils qui va au veilleuse car je veux que les feux reste tous le temps allumer, moi je veux au demarrage du moteur il s'allume et a l'arret eteinte
c'est interdit et dangereux. (éblouissant pour les autres usagers)
tu devrais regarder du côté des gestionnaires de feux de jours qui se branchent sur la batterie directement. et qui réduisent la luminosité quand les feux son allumés la nuit. du coup tu gardes un éclairage sympa sur ta voiture. et tu restes respectueux des autres usagers de la route.
il faudra par contre débrancher les veilleuses que ce dispositif remplace
en mesurant la tension le système détecte quand le moteur tourne ce qui évite de se faire chier a chercher le plus apc
Apple1980
Losange de Papier
Message Sam 23 Nov, 2013 11:31:40
ok et sa ce trouve ou ce système c'est une prise ou il faut rajouter quelque chose si vous possédez une photo ou autre chose pour me mettre sur la voie
PAT MULOT
Message Sam 23 Nov, 2013 13:25:43
Tu peux trouver ton bonheur là:
http://www.sturny-tuning.com/categorie/P11998-ECLAIRAGE-F..x_de_Jour_Universel/
En fait c'est le même genre de boîtier que celui qui t'as été fourni mais en plus moderne.
Je te déconseille de rechercher un + après contact par expérience. Dans une autre marque de véhicule j'ai flingué ce qui est appelé le BSI (UCH); le garagiste sympa a fait jouer la gtie à condition que je n'y revienne pas.
D'où l'utilisation de ce module. Prévoir aussi un porte-fusible par sécurité qui sera branché entre le + batterie et le fil rouge du module.
Apple1980
Losange de Papier
Message Sam 23 Nov, 2013 17:30:33
ok merci mais je pense que pour finir je vais coupler le module avec les feux avec les veilleuse
Apple1980
Losange de Papier
Message Sam 23 Nov, 2013 22:22:03
re
a tous hazard c'est trop dur de retirer le gros connecteur des feux et encore moins tous faire tomber pour acceder a celui-ci il y a 4 fils branche sur ce dernier est ce que quelqu'un connait la couleur du fils sur le connecteur pour le coupler avec celui de mo module
Merci encore a vous
Apple1980
Losange de Papier
Message Dim 24 Nov, 2013 13:58:02
Personne pour meclairer sur la couleur du fils
Message Dim 24 Nov, 2013 20:44:49
te donner une couleur de fil. c'est pas forcément évident puisque suivant les révisions du faisceau les couleurs peuvent changer
marsup61
Message Ven 13 Déc, 2013 10:04:35
Sinon comme je le disais dans un poste précédent, tu as un plus après contact au niveau de la boite de vitesse. C'est le contacteur de marche arrière !! Sinon effectivement tu trouve des boîtiers qui ce branchent sur la batterie et qui contrôle si le moteur est en route (Grace à l'alternateur).
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6
