[Scénic II] feux diurnes (de jour)
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
rta
rta
Grégory62
Message Dim 24 Fév, 2013 10:52:11
Petite question au éléctricien du forum, j'ai eu en cadeau part mon épouse, un beau kit de jour, chose déja posé mais ..... ya un "mais" :/
Le guide livrée est superbe, mais il indique nul part ou trouvé "un plus apres contact" ! ?
A vous lire les électriciens
Merci,
Greg.
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
NIPE75
Message Lun 25 Fév, 2013 21:10:39
marsup61 a écrit:
Voici avec beaucoup de retard une photo de mon installation.
Bien-sur aux normes avec un boitier qui s'installe sur la batterie.
sympas ! les feux semblent assez puissants. :)
Scénic II phase 1, moteur 1,6 16V essence,
finition LATITUDE, couleur gris éclipse,
mise en circulation en avril 2006,
97.000 km au 01/09/2017,
attelage et boitier xcarlink usb.
http://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-tuto-ins..xcarlink-t27001.html
NIPE75
Message Lun 25 Fév, 2013 21:18:12
Grégory62 a écrit:
Merci,
Greg.
bonsoir,
quels feux as-tu ? as-tu un boitier DRL ?
si c'est le cas, un branchement direct sur la batterie fait l'affaire. lorsque le moteur démarre, la tension délivrée par la batterie augmente. le boitier détecte ce changement et ouvre le circuit pour alimenter les feux. c'est le branchement le plus simple car il ne nécessite pas de bidouiller pour trouver un + après contact.
aux spécialistes, mon explication est juste ? :pense:
bonne soirée. :wink:
last_editDernière édition par NIPE75 le Mar 26 Fév, 2013 21:01:20; édité 1 fois
Grégory62
Message Mar 26 Fév, 2013 11:23:54
Ok je vais prendre un boitier alors ...
merci!
BVM6: ND0 002
marsup61
Message Mar 26 Fév, 2013 15:50:30
@Grégory61 :Sinon j'ai trouvé un plus après contact dans le moteur au niveau de la boite ! C'est le contacteur de marche arrière !
@NIPE75 : Oui c'est assez puissant on les voit bien et ils s’éteignent bien la nuit pour ne pas gêner les autres automobiliste.
Apple1980
Losange de Papier
Message Jeu 21 Nov, 2013 18:47:55
NIPE75 a écrit:
bonsoir,
j'ai lu que renault proposait des feux diurnes (de jour) en accessoires.
l'un d'entre vous à tester cet équipement ? :pense:
bonne soirée ! :wink:
moi je n'arrive pas a couper les feux il reste toujours allumer pourtant le rouge sur le + et le noir sur le - avez vous une photo du branchement effectuer sur votre batterie
PAT MULOT
Message Jeu 21 Nov, 2013 22:52:21
Ton message fait doublon avec celui auquel je t'ai répondu.
PAT MULOT
Message Ven 22 Nov, 2013 08:40:35
As-tu respecté ce shéma de montage?
http://classic-auto.fr/feux-de-jour-philips-4188
Apple1980
Losange de Papier
Message Ven 22 Nov, 2013 10:26:29
oui schema respecter mais je ne branche pas le fils qui va au veilleuse car je veux que les feux reste tous le temps allumer, moi je veux au demarrage du moteur il s'allume et a l'arret eteinte
larry.kubiak
Losange malware
Message Ven 22 Nov, 2013 10:42:35
C'est interdit par la loi : à l'allumage des feux de croisement ou de route, les feux de jour doivent s'éteindre.
Le flood, c'est la vie
Apple1980
Losange de Papier
Message Ven 22 Nov, 2013 11:48:15
ok mais si je ne veux pas qu'il ce coupe a l'allumage des feux comment je peux faire pour quil ce coupe des le moteur eteint, car pour le moment il ne se coupe pas et j'ai pas trop envi de brancher mon fils jaune sur les veilleuse sachant que je ne sait pas ou ce trouve le fils a raccorder meme pour faire un essai et verifier si le boitier n'est pas défectueux ont ma parler d'un + apres contact dans le boitier porte fusible a cote de la batterie tres bien, si quelqu'un pouvez me faire une photo d'une installation du + apres contact pour localiser le fusible ou le fils sans rien faire cramer sa serais tres tres cool, car les feux sont installer mais impossible de s'en servir
PAT MULOT
Message Ven 22 Nov, 2013 13:06:31
Ton boîtier a-til des caractéristiques d'indiquées. Sinon demande à Philips si le boîtier n'est pas de 1ere génération n'autorisant que le + après contact.
Apple1980
Losange de Papier
Message Ven 22 Nov, 2013 13:16:35
ce ne sont pas des Philips et sur le schema de montage c'est indiquer que je dois mettre le rouge sur le + et le noir sur le -, ok mais ou trouve un plus apres contact car si j'arrive a loccaliser le fils c'est une cosse attache rapide qui me permet de coupler les deux
Apple1980
Losange de Papier
Message Ven 22 Nov, 2013 13:22:13
c'est le montage pas
Apple1980
Losange de Papier
Message Ven 22 Nov, 2013 13:23:50
Message Ven 22 Nov, 2013 14:21:53
Sur Megane II 2012 c'est pas le cas, DS3 / etc... ou alors la luminosité baisse très très peu
Ancienne :
Apple1980
Losange de Papier
Message Ven 22 Nov, 2013 17:20:29
donc personne me dire quel doc regarder ou rechercher
Apple1980
Losange de Papier
Message Ven 22 Nov, 2013 18:09:43
on vient de me dire que pour un + apres contact je dois ouvrir la boite a fusible a cote de la batterie et prendre un fils jaune au hazard car c'est tous des apres contact
vous en pensez quoi
merci encore
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
