[Scénic II] Embrayage a changer [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3, 4
rta
rta
Cap'tainsky
Invité
Message Ven 25 Jan, 2013 20:31:42
Outre le fait qu'il faille un minimum de compétence pour effectuer cette opération il faut encore disposer du matos pour et surtout de la place, voir d'une fosse ou d'un pont vu le bordel pour déposer la boite :wink:
Grégory62
Message Ven 25 Jan, 2013 20:36:19
Mon amis travail toujour sur rampe et chandelle faute de pont a disposition.
Pour le materiel, ca pas de soucis quand je vois la caisse a outils. Si ya aucun outils dit "special" ca ira !
Juste du moins, la marche a suivre pour deja la purge, et en suite la mise a la dépose/ re pose.
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
Grégory62
Message Ven 25 Jan, 2013 21:01:40
Dite les mécanos, je pense a un truc ! il faut vidanger la boite ? si oui, quel type et marque prendre et quantité SVP ?
Merci,
Greg.
BVM6: ND0 002
Cap'tainsky
Invité
Message Ven 25 Jan, 2013 21:04:39
Ben si tu enlève le cardan pour sortir la boite oui :mrgreen: :mrgreen:
Pour la liste des ingrédients c'est spécifié dans le carnet de la voiture :wink:
Grégory62
Message Ven 25 Jan, 2013 21:06:56
Donc sans carnet ? on tire a pile ou face ? :mock:
BVM6: ND0 002
nono314
Message Ven 25 Jan, 2013 22:36:53
ou le moteur de recherche
Sur une 21 c'est long mais sur un scenic2 c'est pire...
Grégory62
Message Ven 25 Jan, 2013 22:39:30
J'ai pas compris ce que tu a voulu dire ... j'ai du mal a "comprendre" désolé....
Je recherche en dû ! mais bon je suis "jamais" sur de moi ..... :-/
BVM6: ND0 002
Grégory62
Message Sam 26 Jan, 2013 12:17:07
Pour l'huile BVM donc:
75w80 ELF NFJ 3 litres pour la ND0
Quelqu'un confirme SVP ?
Merci,
Greg.
BVM6: ND0 002
Grégory62
Message Mar 12 Fév, 2013 21:36:42
SUITE:
Oulala quel démontage de fou qu'il faut faire pour allez " la trouvé " cette BOITE6 ! ma parole !! tous ce qu'il faut démonté, truc de ouf !!
Bref a ce jour ou soir plutôt, la boite et a terre ..... VM bi mass d'origine HS bleu "i" est un jeu de 3 cm minium ........... :gni: Maque LUK vu au passage .... est le disque complement lisse attaquet au rivé si vous voyer ce que je veux dire !! la menbrane pareil bien abimé! la buté RAS "propre" mais bon on la commander tous de meme !
J'ai pris sur conseil multiple, un VM rigide VALEO KIt complet avec embrayage et butée hydro.
Demain montage du nouveau VM et embrayage et butée + nettoyage car poussireux ! :eh: pendant que ces ouvert ... pourquoi pas!
Ensuite on verra car a remonté cela, bien le calé, ces du travail !!!!!
BREF, ceux qui veux ce lancer la dedans, ces fesable mais FORT outillés et etre 2 et 3 a un certain temps ( la sortie de la bvm6, lourd la cocotte! ).
La suite d'ici dimanche.
NB: j'ai des photos du nouveau kit et du vieux ... ca mes les boules ! :aieu:
A bientôt les meca ami foroumeur :kiss:
PS: voici les pieces de rechange
http://www.oscaro.com/dispositif-de-debrayage-central-emb..o-804526-845160-47-p
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-valeo-835048-3498398-479-p
Voila.
BVM6: ND0 002
last_editDernière édition par Grégory62 le Mar 12 Fév, 2013 21:40:05; édité 1 fois
Roidlaglisse
Message Mer 13 Fév, 2013 08:37:20
J'ai tombé la boite aussi il y a 6 mois environ, je confirme que ça pèse!
Moi c'était le contraire, embrayage encore en bon état (pas mal pour 120 Mkm) mais la butée était fatiguée. Le volant bimasse était (et est toujours) encore bon. On était deux et on a passé une journée complète. Quelle galère toute la dépose pour accéder à la boite et puis la descendre ensuite.
Bon courage pour la repose.
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
Grégory62
Message Mer 13 Fév, 2013 08:45:09
La on ces pas trop comment la remonté ..... enfin l'enboité ! :pense:
Ca pése la cocotte :crazy:
Mais franchement le kit4 pieces, ces le pied ta tous dedans!
BVM6: ND0 002
Grégory62
Message Mer 20 Fév, 2013 19:19:07
Suite est fin:
re montage de la boite est de son nouveau kit ! est bien ca marche vraiement mieux avec un VM rigide ;)
On resent a peine qulques vibration tres légére ........
Je reste a dispo si info ou tre conseils :)
Sujet clos.
Greg.
BVM6: ND0 002
Cap'tainsky
Invité
Message Mer 20 Fév, 2013 20:10:55
Merci du retour :wink:
Grégory62
Message Mer 20 Fév, 2013 20:25:13
De rien ! c'est normal.
BVM6: ND0 002
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4
