[Scénic II] distribution
Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
rta
rta
Morex
Invité
Message Sam 09 Oct, 2010 06:05:07
tomi a écrit:
Remonte la courroie .
Débloque les trois vis sur la poulie d'arbre à came.
C'est nettement plus facile de monter la courroie une fois que les vis de la poulie de l'arbre à cames sont débloquées.
tomi
Message Sam 09 Oct, 2010 09:28:57
Oui , c'est vrai mais en restant bien dans le milieu des lumières pour ne pas se retrouver en butée dans la lumière au moment de la tension .
Mais je doute tout de même des capacitées de Jakes à assimiler tout ça . :pense:
Morex
Invité
Message Sam 09 Oct, 2010 10:50:29
Si tu te retrouve en buté c'est que tu as soit une d'avance ou de retard :wink:
jakes
Message Sam 09 Oct, 2010 13:41:26
Est-ce qu'à chaque tour complet de la courroie, les traits et les repères sur les poulies de l'arbre à cames et de la pompe doivent coïncider?
Jakes
jakes
Message Sam 09 Oct, 2010 13:51:16
Comment as-tu deviné tomi, il faut un début à tout et si je me plante, je ne m'en prendrai qu'à moi-même.
Merci pour ta patience
Jakes
joellaguna2
Message Sam 09 Oct, 2010 15:36:15
non, j'avais fait le test en faisant une distri sur ma 206, et cela ne coïncidait plus après 1 tour, et ceci s'explique par le développé des divers éléments.
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
last_editDernière édition par joellaguna2 le Sam 09 Oct, 2010 15:36:42; édité 1 fois
tomi
Message Sam 09 Oct, 2010 20:20:29
Oui mais jouer à la roulette russe avec un moteur m'effraie un peu .
Et non les repères ne retombe pas au même endroit .
tom59
Invité
Message Sam 09 Oct, 2010 20:33:55
Avec tomi tu es entre de bonnes mains :mrgreen:
jakes
Message Mar 09 Nov, 2010 16:44:36
Au fait, des nouvelles de l'opération.
Pris par d'autres obligations jusque là, j'ai terminé l'intervention il y a quelques jours avec succès grâce aux conseils avisés de tomi, sans oublier les autres.
Merci donc à tous , et mention spéciale pour tomi
Jakes
tomi
Message Mar 09 Nov, 2010 19:47:42
Merci du retour d'info . :wink:
superdd
Losange de Papier
Message Lun 11 Mar, 2013 23:13:39
Bonsoir, j'ai lu avec attention ce post et je me pose deux questions :
A quoi sert t-il d'avoir des vis sur la poulie d'aac? (Les 3 qui servent à faire tourner la poulie sur elle même) A mieux tendre la courroie?
Dans le tuto (avec le lien) il est dit qu'il n'y a pas de repère sur la poulie de la pompe (modèle avec clavette) la poulie n'as pas besoin d'être calée?
Siocnarf
Message Dim 14 Juin, 2015 00:14:30
J'ai effectué le changement de courroie de distrib sur une logan 1.5 dci d'un ami sans le sou.
Ma méthode qui fonctionnait sur mes précédents moteurs (2.1 diesel de R21 et moteur fire sur punto gpl) consiste à effectuer des marquages au feutre.
Malheureusement sur un Dci je découvre que c'est plus fin (un peu tard je le reconnais) :oops:
Résultat, le moteur démarre une fois sur deux (après avoir tout lu sur le sujet ci, je crois que j'ai limité la casse finalement et que je reste bien chanceux). :euh:
Je suppose que cela provient d'un mauvais calage mais je ne comprends pas comment cela peut se produire et comment y remedier.
Pouvez vous m'aider ? :bluecry:
François.
nono314
Message Dim 14 Juin, 2015 10:02:00
Il faut une pige pour bloquer le vilo pour serrer la vis de poulie damper sinon c'est mal calé...
Siocnarf
Message Dim 14 Juin, 2015 12:18:16
Donc je réouvre le carter distri, je pige le vilebrequin avec la pige spécifique que je viens de commander, je vérifie l'alignement avec l'arbre à came et au besoin je rectifie?
Pour info, sur le modèle ci j'ai une clavette mais pas de repère sur le vilebrequin.
Enfin, à quoi servent les trois vis sur la poulie d'arbre à came?
Le moteur a démarré super bien après le changement de courroie de distri. Le problème de démarrage une fois sur deux est apparu le lendemain en sortant de chez midas après recharge de la clim. Ai-je raison de croire que l'erreur vient de mon pigeage / bricolage ?
Merci en tout cas.
turborunner
Message Dim 14 Juin, 2015 20:30:52
Peut être un soucis de capteur d arbre à came. Un démarrage sur deux est symptomatique de ce genre de soucis.
3 possibilités:
-Vu que le capteur prend sa cible sur la poulie de pompe à injection, tu as mal calé cette dernière.
- Tu as peut être abîmé le capteur
- Tu l as peut être mal reclipse ou soucis faisceau
Siocnarf
Message Lun 15 Juin, 2015 04:54:43
Merci beaucoup! Je regarde ça et vous tiens au courant!
Siocnarf
Message Ven 19 Juin, 2015 22:54:37
Capteur d'arbre à came mal reclipsé. Temps de réparation :30 secondes.
Merci beaucoup! Pas sur que j'aurai pensé à porter mon attention là dessus.
Message Sam 20 Juin, 2015 07:14:31
Merci pour le retour d'info :D
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
