[Scénic II] Détecteur de pluie
12>
Je viens de prendre possession de mon Scénic II confort expression et je suis un peu déçu par le capteur de pluie. En effet je pensais que les essuies glaces AV se mettaient en fonction dès qu'il pleuvait mais en fait ça ne joue que sur le cadencement intermitent des EG. Donc je vois pas trop l'utilité de ce capteur.
Scénic III Privilège F9Q FAP, pack xénon, jantes Sari 17, beige cendré
bha comme tu le dis, il règle tout seul la vitesse de cadencement :lol:
il me semble qu'un sujet précédent en parlait... peut-être les modos s'en rappellent ?
Douggy
Message Mer 18 Aoû, 2004 08:08
Ah tiens, c'est pas comme sur la VS et les lag ???
Futur : x5 3.5i Ici
Oui, je suis aussi surpris que Renault aurait fait deux poids deux mesures pour la commande d'essuie-glaces.
Pour info : lorsque la voiture est équipée d'un capteur de pluie, la commande d'essuie-glaces a 4 positions.
1 Arrêt - 2 capteur pluie - 3 balayage lent - 4 balayage rapide.
En position 2, le démarrage des balais est automatique et la fréquence est fonction du réglage de la molette de sensibilité du capteur de pluie
SACHANT QU'A CHAQUE DEMARRAGE DE LA VOITURE IL FAUT REVENIR DE 1 VERS 2 POUR REINITIALISER LE SYSTEME.
Le capteur de pluie fonctionne de la même manière sur ma clio, sur mon espace et sur mon ancien scénic II. Le fonctionnement est décrit par Georges.
On s'y fait au détecteur de pluie, même ca fait un peu bizarre au début.
OK mais une fois que tu demmare et qu'il pleut tu te met en position 2 detecteur de pluie puis s'il ne pleut plus ca s'arrete et s'il repleut ca redemarre tout seul et la vitesse s'adatpte seule (quand tu double un camion par exemple) bon ok il faut penser a revenir au point zero puis en position auto apres chaque co^pure de contact
Renault Scenic2 Luxe Privilege 1.6
Douggy
Message Mer 18 Aoû, 2004 10:08
Oui, et aussi penser à lire le manuel.
Allez.. vous avez lu et relu et rerelu la doc commerciale pendant 3 mois.. vous pouvez lire la doc utilisateur une fois non ... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
C'est comme chez peugeot, dès que tu mets le contact il faut que tu mettes le commodo en position auto et il fonctionnera tout seul.
A vendre megane II confort autentique dci 80 rouge de feu état neuf de janvier 2004 18000 kms 15 200€. clim auto, jantes alu, poignées et rétro couleur carroserie.
oui c est comme ca sur toutes les marques ossi alors pas d peur a avoir et ca fonctionne tres bien tant que ta cellule est propresur ton pare brise :wink:
bipbip vraoummmmmmmmmmmm
ex scenic dci 120 luxe priv rouge de feu +lunet ar.
clio rxt dti
Pour info : lorsque la voiture est équipée d'un capteur de pluie, la commade d'essuie-glaces a 4 positions.
En position 2, le démarrage DES BALAIS est automatique en fonction du réglage de la molette de sensibilité du capteur de pluie
SACHANT QU'A CHAQUE DEMARRAGE IL FAUT REVENIR DE 1 VERS 2 POUR REINITIALISER LE SYSTEME.
Où alors au démarrage de la voiture lorsque la commande est en position 2, il suffit aussi d'exercer une pression en tirant légèrement vers soi lorsqu'il commence à pleuvoir et ensuite le système est réamorcé. Celà évite de déplacer la commande en position 1 et de le remettre ensuite en position 2
Espace V INITIALE PARIS
Tu as raison, c'est une autre façon de faire... un coup de lave-glace et ça repart... :wink:
Douggy
Message Mer 18 Aoû, 2004 11:08
Et ca nettoie... c'est le 2eme effet kiss-cool, ou le 2 en un de rino... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
ah ouais je savais pas, à chaque fois comme dit Georges.
cool encore moins d'efforts en perspective 8) :lol:
Message Mer 18 Aoû, 2004 12:08
Pas vraiment non ... je te dis pas les qq frayeur que j'ai pu avoir avec mon Espace en doublant des camions sur des autoroutes à 2 voies. J'ai du rapido baisser la manette au maximum ...
Clio II Dci 80cv Privilège - Gris Boreal - 09/2004
Ah bon ? :shock:
même avec la sensibilité réglée au maxi ?
parce que j'ai plutôt l'inverse sur ma bétaillère... un pipi d'oiseau et elle se croit obligée de faire les carreaux... :wink:
ben hier avec les orages que l'on avait et 200 km sur A6 à 100km/h maxi a cause de la pluie la sensibilité au max en doublant les camions c'etait OK
Le plus embêtant avec le capteur de pluie c'est la pluie très fine... par exemple une fois la pluie fini, les voitures soulèvent de l'eau en très fines particules qui n'enclenche pas le détecteur... même au max. Dans ce cas je regrette le mode intermittent manuel :(
Il faut vraiment des goutes pour que cela marche.
DID2C
DID2T
ADIEU la Lag
Message Mer 18 Aoû, 2004 16:08
georges a écrit:
Ah bon ? :shock:
Et comment tu fais pour modifier la sensibilité ?
Douggy
bague qui tourne sur le commodo.
Futur : x5 3.5i Ici
a l'aide de la bague de reglage
sur la clio2 de ma mere, le detecteur de pluie reste enclenché en 2 position et ca reste en automatique. Pas besoin de manoeuvrer quoi que ce soit a chaque démarage.
Ah bon ??? Il y a ça sur l'Espace aussi ?
.... tu vois, ta mère ne t'a pas encore tout dit... :wink: ... mais ya des choses plus importantes :shock:
Douggy
georges a écrit:
:sm38: :sm38: :sm38:
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy
Message Mer 18 Aoû, 2004 17:08
On dirait... :)
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/douggy_bague_espImage1.jpg
Futur : x5 3.5i Ici
Message Jeu 19 Aoû, 2004 07:08
Douggy a écrit:
On dirait... :)
MMmmm c'est pas plutot le symbole du lave glace ça ??
Douggy
Message Jeu 19 Aoû, 2004 09:08
Ah oui, tu as raison !!!
Je ne vois pas la mollette !!!
Comme il y en avait 2, j'ai cru.. je me rappellais plus qu'il y avait l'essuie arriere aussi !!!
En fait, d'apres mes souvenirs, j'ai une 1/2 molette sur la VS !!!
Futur : x5 3.5i Ici
A priori, que dalle pour régler la sensibilité du detecteur de pluie sur l'Espace ??
Douggy
Valise Rino ? Pas tres pratique....
Futur : x5 3.5i Ici
ya une molette de réglage sur l'espace. Le comodo est le même que sur une clio
Message Jeu 19 Aoû, 2004 10:08
Elle est où cette molette ? Parce qu'au niveau du comodo des essuis glaces il n'y a rien du tout, j'ai cherché hier.
Vous me mettez un doute !
Je vais vérifier.
Normalement, le comodo des essuies glaces a deux parties qui tournent. le "bout tournant" sert à mettre l'essuie glace arrière + lave glace et la molette juste avant avec des petits points de + et + gros sert à régler la sensibilité de l'essuie glace auto.
Message Jeu 19 Aoû, 2004 12:08
Je vais vérifier.
Ah mais sur le mien il n'y a qu'une seule partie qui tourne (celle pour la vitre arrière) pas 2 !
Il est de quand ton Espace ?
08/2004. Finition empreinte (modèle français) avec capteur de pluie et luminosité mais sans phares au xénon.
Message Jeu 19 Aoû, 2004 13:08
Verifie encore sur ton Espace. Comme le mien est de 12/2003 peut être Rino a rajouté ça après.
+1, j'ai aussi la molette sur mon espace ; par contre, j'ai un pote qui a aussi un 2.2dci privilège 01 ou 02/2003 et lui ne l'a pas ; le mien est de 07/2003 (capteur de pluie et luminosité, xénon, limitateur et régulateur, auditorium 4*40w)
Message Jeu 19 Aoû, 2004 14:08
Chouet-Zer a écrit:
+1, j'ai aussi la molette sur mon espace ; par contre, j'ai un pote qui a aussi un 2.2dci privilège 01 ou 02/2003 et lui ne l'a pas ; le mien est de 07/2003 (capteur de pluie, xénon, limitateur et régulateur)
Ben voilà c'est ça, Rino l'a rajouté par la suite... le mien est de 12/2002 (je viens de corriger ma signature ...) et il n'y a pas cette fameuse molette.
Ben je me coucherai moins C... e soir :lol:
Je confirme : il y a bien une mollette de réglage de sensiblité du capteur de pluie sur l'Espace IV. (commodo de droite)
Comment pourrait-il en être autrement pour le réglage des essuie-glaces ? :shock:
Message Ven 20 Aoû, 2004 06:08
Sorry mais sur lemien il n'y a rien du tout. Les seules fonction du comodo sur le mien sont:
1 - De bas en haut pour la vitesse (0: arrêt, 1: automatique, 2: vitesse moyenne, 3: vitesse rapide)
2 - Vers le conducteur pour l'essuie glace avant
3 - une molette pour l'essuie vitre arrière (0: arrêt, 1: intermitent, 2: essuie vitre)
4 - le bouton au bout pour l'affichage de l'ordinateur de bord.
Aucun dispositif à la disposition du conducteur pour régler la sensibilité.
De quand est ton Espace ?
