[Scénic II] démarrage long renault scenic 1.9 dci
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
oasis
Message Ven 24 Jan, 2014 21:20:56
Je rencontre le même problème cet hiver. J'ai un scenic 1.5 dCi 80 ch, 180.000 kms. Je mettais de l'huile 10W40, cette fois-ci j'ai mis du 5W40 mais tjs ce démarrage difficile à froid. L'année passée, j'ai changé les bougies de préchauffage. Le filtre de gas-oil est neuf. J'ai pensé à la batterie, mais elle est neuve également (72 Ah).
Est-ce normal pour un dCi année 2006 ? Que dois-je vérifier ? :tourni:
nono314
Message Sam 25 Jan, 2014 14:53:10
pression rail au démarrage ?
la batterie donne combien sous l'action du démarreur ?
précision: longtemps à démarrer ?
- depuis l'action au bouton
- le démarreur est actionné plus longtemps
Combien de seconde pour chaque action ?
last_editDernière édition par nono314 le Sam 25 Jan, 2014 14:54:35; édité 1 fois
oasis
Message Sam 25 Jan, 2014 18:52:29
Merci Nono pour votre réponse. Vous pensez que c'est un pb d'injecteur ?
Depuis l'action sur le bouton "start", la résistance s'affiche pdt environ 3 à 4 s. Le moteur peine à démarrer, comme si que les bougies de préchauffage ont consommé toute la charge de la batterie.
nono314
Message Dim 26 Jan, 2014 11:37:25
Sans répondre aux questions posées difficile d'emettre un avis.
J'ai pas de boule de cristal.
oasis
Message Lun 27 Jan, 2014 20:09:44
1- Pression du manifold ? aucune idée.
2- Combien donne la batterie ? aucune idée. J'ai pas d'ampère-mètre pour mesurer. C'est une batterie VARTA 72 Ah.
3- Longtemps à démarrer ? oui (parfois après 2 tentatives). Action sur le bouton + frein ou embrayage --> 3 à 4 s en hiver. Démarreur --> 6 à 7 s.
Merci bcp nono314.
Message Lun 27 Jan, 2014 20:54:05
Tu peux au moins mesurer la tension de la batterie
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
oasis
Message Ven 31 Jan, 2014 21:43:35
D'accord. Je vais voir comment je vais faire.
Merci bcp rpm91.
jpb57
Message Dim 02 Fév, 2014 11:32:05
j'ai eu ce problème sur mon ex dci120, c'était une durite de gasoil qui était mordillé par un rongeur ( je n'avais pas d'odeur de gasoil pourtant).
un Scenic 2 dci 120 luxe privilège
une Clio 3 dci70 confort clim dynamique
oasis
Message Jeu 13 Mar, 2014 15:51:32
La tension de la batterie, à froid, avant le démarrage du moteur est de 12,4 v. Après démarrage : 14 v. En allumant phares et anti-brouillard, ça descend à 13,4 v.
Message Jeu 13 Mar, 2014 17:04:45
Tension normale, on va dire
Ton filtre à gasoil ne présentait pas de limaille de fer à l'intérieur?
oasis
Message Ven 14 Mar, 2014 15:13:35
Bjr. Merci rpm91 pour vos réponses. Je ne sais pas. Je viens juste de le changer (environ 5 mois).
marco62
Message Mer 09 Juil, 2014 09:53:09
Bonjour à tous,je suis nouveau dans ce forum et je rencontre le même problème cité au début de ce sujet c'est à dire que 7 fois sur 10 j'ai mon scénic 1.9dci 130cv de 2007 qui met 4 à 5 seconde pour démarrer à froid,après plus de problème.Je précise,il n'y a pas de FAP.Sinon je n'est pas de méssage qui s'affiche à l'écran ni de perte de puissance.La batterie est neuve(2 mois)changé par Renault.J'ai déposé ma voiture chez Renault un soir pour qu'ils voyent comment se comporte le démarrage au matin avec la valise mais rien,pas de défaut,du coup ils m'ont fait une mise à jour de la programmation des calculateurs mais cela n'a rien changé.
Voilà,qu'en pensez vous?
Merci de vos réponses.
last_editDernière édition par marco62 le Mer 09 Juil, 2014 10:00:26; édité 1 fois
marco62
Message Mer 16 Juil, 2014 08:52:44
Apparemment sur ce forum c'est comme chez Renault,personne ne connait ce genre de problème.
Message Mer 16 Juil, 2014 09:36:49
Le démarreur ne faiblirait il pas ? comparé à un autre Scenic 1.9dci avez vous l'impression qu'il tourne/fait le bruit lors du démarrage ?
marco62
Message Mer 16 Juil, 2014 11:06:11
Bonjour et merci chichi1er pour votre intérêt.En fait Renault avait pensé aussi à cela avant de changer la batterie mais comme celle ci était faible ils l'ont changé mais le problème persiste toujours.Je précise que des fois la voiture démarre impeccable.
Que pensez vous de mettre un produit pour les mauvais démarrages à froid?On me la déconseillé car soit disant que cela pouvez causé des problèmes car il décolmate les impuretés autour des injecteurs et ils vont se retrouvés à d'autres endroits.
Message Mer 16 Juil, 2014 11:23:21
Le temps de démarrage augment avec la pression et l'altitude
Je regarderais donc si tu n'a pas un souci de sonde encrassée en relevant la cohérence des valeurs via clip
stefle60
Message Lun 29 Sep, 2014 08:23:19
Bonjour. j'ai exactement la même voiture avec le même problème avez-vous trouvez une solution? Merci.
