[Scénic II] demarrage difficile moteur a froid
rta
rta
WALL-E
Message Jeu 05 Mar, 2015 01:47:49
bonsoir a tous j'ai une scenic 1.9 type de moteur F9Q.
DEPUIS avant hier matin j'ai du mal a demarrer la voiture apres un long arret .le matin le plus souvent .
le moteur demarre et s'eteint aussitot apres. il me faut 5 a 6 tentatives voir meme plus pour quelle puisse demarrer normalement .
j'ai l'impression que le circuit de carbutant se viide si le moteur reste longtemps sans tourne .
remarque : une fois le moteur a chaud elle demarre facilement
avez VOUS deja rencontre ce probleme ?
OU BIEN AVEZ VOUS UNE IDEE LA DESSU ?
MERCI D4AVANCE
wall-e c ghor
nono314
Message Jeu 05 Mar, 2015 14:26:08
prise d'air sur le circuit de go ?
aucun defaut à la valise ?
WALL-E
Message Ven 06 Mar, 2015 00:45:56
pour le code defaut j'ai pris un RV chez le garagiste demain mais parconte pour la prise d'air j'ai verifier tout le circuit tout me semble correct pas de bulle d'air dans les tyau transparent du GO pompe prealimentation est bon a mon avis
wall-e c ghor
WALL-E
Message Ven 06 Mar, 2015 00:52:03
une question : dans le circuit haut pression ca veut dire de pompe haut pression aux injecteurs y'aurais t-il par azar une pieces qui pourrais faire q'il ai une biasse de pression dans la rampe
wall-e c ghor
turborunner
Message Ven 06 Mar, 2015 15:33:11
Oui il y a des éléments qui peuvent faire baisser la pression: injecteurs, durite hp mal serrée, régulateur de pression..tout ça doit remonter un défaut au tableau de bord..
mais ton cas ressemble quand même furieusement à une prise d air!
jonancy
Message Sam 14 Mar, 2015 10:58:26
mon beau frere a eu ce soucis.
c'etait le tuyau qui relie le filtre a gasoil a la pompe HP qui etait fissuré dans un coin de l'acordeon.
c'est vicieux car il n'avait aucune fuite de gasoil, a froid ca fesait redescendre le gasoil au filtre tout doucement.
on a mis un tuyau d'aquarium a la place emboité sur les embase d'origine, plus de probleme depuis.
Mon scenic 3 privilege DCI 130Cv avec pack xenon , SARI 17" , alarme cobra by me =>ICI
WALL-E
Message Dim 22 Mar, 2015 22:28:12
MERCI POUR Votre proposition je vais verifier demain je vouis tient au courant
wall-e c ghor
