Bonjour à tous !
Nouveau sur le forum et nouvellement propriétaire d'une Renault Mégane Scenic 2 de 2004 j'ai un problème qui se manifeste toujours au premier démarrage de la journée :
https://youtu.be/FyXJnTYDwGk
La version du véhicule :
Renault Mégane Scenic 2 1.6 16v à 134 000 km
En détails ça se résume à ça :
_ Le véhicule cale au premier voir au second démarrage et part au troisième (il part mieux quand on relance en gardant l'inertie du premier démarrage),
_ Il émet un bruit de vieux diesel,
_ Après démarrage si je coupe aussitôt le moteur et le relance il repart sans le moindre bruit, même froid,
_ Après 1 ou 2 heures moteur coupé, le démarrage va de nouveau émettre un bruit de vieux diesel, mais va repartir quand même. Après 3 ou 4 heures au repos il aura un loupé et repartira, et à plus de 4 heures il faudra parfois une troisième relance du moteur mais jamais plus.
Une fois que le moteur est parti il tourne comme une horloge. La seule chose que j'ai remarqué est une petite odeur d'essence. Cependant l'échappement ne laisse pas sortir de fumée blanche et le moteur a un bon comportement (ralenti stable, bonne reprise). J'ai l'impression qu'il consomme cependant un peu plus qu'à l'origine (à confirmer).
Pour moi, il manquait de pêche au démarrage donc j'ai changé la batterie pour une VARTA SILVER DYNAMIC E38, mais le problème reste le même.
J'ai essayé de faire un plein au 98 Excellium pour décrasser mais cela n'a pas non plus semblé avoir amélioré le problème.
Après avoir bien écumé les sujets je n'ai pas l'impression que cela se rapporte aux mêmes problèmes que ceux des poulie déphaseur ou boitier papillon encrassés déjà abordés.
Si quelqu'un arrive à identifier ce bruit... Mon garage n'a pas su me dire s'il y avait un problème, pour lui "tout va bien"
Merci à tous les contributeurs !
