[Scénic II] Défauts de conception
12>
Après mes premiers 1.000 kilomètres (50 litres, 875 km, pas mal non ?), je me suis aperçu de 3 petits défauts de conception. Pas bien grave (surtout pour le second), mais agaçant sur une voiture neuve.
Le premier : lorsque l'on roule sur route mouillée, la vitre arrière se salit vitesse grand V (emploi du lave-glace toute les 5 minutes), j'ai l'impression que le tourbillon créé par le déplacement du véhicule remonte ce que les roues soulève de la route. Il semble que cela soit commun à d'autres types de monospace (Picasso par exemple).
Ce qui m'amène directement au deuxième petit défaut. Fort de l'utilisation intempestive du dît produit lave-glace, j'ai voulu vérifier ou j'en étais dans le réservoir, et là, O surprise ! la petite pipette (celle que l'on bouche avec le doigt) ne mesure pas plus de 15 cm alors que le réservoir lui, est beaucoup plus bas. Ce qui voudrait dire que l'on ne peut vérifier le niveau du lave-glace que lorsqu'il est plein. Cherchez l'erreur ! Je soupçonne Renault d'avoir embauché un technocrate de Bruxelles (avec tout le respect que je dois à nos amis Belge). Pour faire plaisir à mon Cougar préféré (le stock, au cas où tu passes !), quelqu'un connaît-il la capacité du réservoir de lave-glace sur le Scénic II ? Je ne l'ai trouvée nul part, ni dans le mode d'emploi, ni dans la doc technique.
Troisième défaut : La gauge à huile. Quand vont-ils se décider à faire des gauges d'huile qui ne raclent pas systématiquement les bords du conduit de remplissage ? Pour vérifier un niveau, c'est une galère sans nom. Alors j'en vois déjà qui vont me dire "Oui, mais on s'en fout, on lit le niveau au tableau de bord". Certes ! Mais pour faire l'appoint, c'est au petit bonheur la chance. Et ça, ça me plait moyen.
A part ça, c'est toujours que du bonheur !
Fab
intempestif = qui se produit mal à propos, dans votre cas si c'est se mettre en fonction quand vous ne le souhaitez pas ou ne l'avez pas provoqué, là est votre pb
Dans le cas du picasso, le phénomène exite de la meme manière, mais moins prononcé du fait que la lunette très inclinée et donc plus loin du dit tourbillon.
C'est certe le défaut du scénic du à sa lunette verticale, mais renault contrairement
à citroen propose une solution imparable et encore plus efficace à ce phénomène physique avec la mégane 4 portes :lol:
Oui, c'est vrai, j'aurais du dire "abusive"
Fab
Quoi que ! Comme j'ai passé mon temps à "Tant pester", c'est peut-être bien le bon mot en fin de compte ! :wink:
Fab
Cougar
Message Lun 21 Fev, 2005 14:02
:shock: :shock: Maître Capello :shock: :lol: :lol: :wink: on t'a reconnu :wink:
pour la vitre AR, je confirme, c saoulant, mais bon c plus la taille rikiki de l'essui-glace qui me gave!
pour le lave-glace, je le rempli jusqu'à ce que ça arrive proche de la limite, assez régulièrement dans le temps, je me pose pas trop la question de la capacité totale. maintenant pour toi mon fabounet, je comprends ton désarroi : combien je vais prendre de bidon dans mon coffre aujourd'hui? 6 ou 7??? cruel dilemme, je suis de tout coeur avec toi :P :lol: :wink:
pour la jauge c vrai aussi que ça c pas amélioré avec les années :wink: :roll:
Tu vas rire, mais ce week-end, j'ai mis le nez dans mes stocks, et je me retrouve avec 15 litres de liquide de refroidissement, 13 litres de lave-glace et 17 litres d'huile moteur !! :shock: :shock: :shock:
Tout ça parce que je ne resiste pas aux offres "bonnes affaires" des grandes surfaces.
Fab
Cougar
Message Lun 21 Fev, 2005 17:02
je te dis, fais des sandwichs et du café, creuse pour y mettre quelques cuves, et roulez jeunesse la nouvelle station auto des Yvelines vien t d'ouvrir ses portes :lol: :wink:
mais tu le bois le liquide de refroidissement, avoue :shock: et l'huile c pas possible il faut absolument que tu remettes la vis à sa place sous le moteur :lol: :lol: quand au lave-glace, je te soupçonne de l'utiliser pour le pastaga :wink:
c'est qu'il faut en rire et etre "un temps, festif" :wink:
Superbe !!
Fab
Les problèmes de la vitre cra-cra et de la jauge à huile ayant étés abordés, quid de celui de la pipette du lave-glace ? Ca ne vous semble pas étrange à vous ce tube aussi court ? Qui aurait une explication plausible ?
Fab
[quote="cougar"]:shock: :shock: Maître Capello :shock: :lol: :lol: :wink: on t'a reconnu :wink:
[/quote]
salit tres vite cette vitre AR et essuie-glace AR riquiqui comme une sardine bretonne !!
Scenic II 1.9L 120 Luxe Priv gris platine (02/05)
Fait TRES attention à ce que tu dis sur les sardines Bretonne ! :wink:
Fab
[quote="Fab78"]Fait TRES attention à ce que tu dis sur les sardines Bretonne ! :wink:[/quote]
ah bon tu serais originaire de Loctudy ou konk kerné ??? :D
gast alors !! non je disais ca en référence à la sardine qui bloque le port de marseille ( pour cougar)
argh !! leur sardine c pas le poisson mais un 'frêle esquif' qui coula à l' entrée du port
kenavo
Ce srait bien la prmiere fois que je vois un niveau visuel pour le lave-glace chez RONO.
C'est plutot une mise à l'air du réservoir, sans plus.
Si, si ! Je confirme ! C'est vendu comme étant une vérification du niveau du lave-glace. Mais ça n'a pas l'air tellement au point, il doit manquer 40 cm de tube.
Fab
Cougar
Message Mar 22 Fev, 2005 14:02
il est beau mon poisson, il est frais mon poissonnnnnnnnn!!!!!!!
allez venez mesdames, messieurs, venez sentir cette rascasse fraichement pêchée, venez hûmer cette odeur délicate du poisson frais, celui qui régalera vos papilles avec une bouillabaisseeee con!
par contre, collègues, des gadjo du nord dans le Vieux-Port, :roll: 8) on en a retrouvé, pendant la pêche, si si .........avé un bloc de ciment frais au pieds, les mains ligotées dans le dos, mais on exclut pas la thèse du suicide :wink: :lol:
je vois pas de quoi tu parles exactement, là où tu remplis le lave-glace??? c'est pas "vendu comme vérif du niveau" :shock: :?: à moins qu'avec l'option clignotants, ça change :wink:
Reprenons donc. Dans la notice d'utilisation (fallait pas qu'ils me la mette dans les mains), il est indiqué divers types de gauges à lave-glace dont un ou, pour voir le niveau de liquide dans le réservoir, il faut boucher le haut de la pipette avec le doigt et sortir le bouchon (la pipette étant incluse dans le bouchon). Le liquide restant dans la pipette indiquant le niveau dans le lave-glace (par un bête phénomène de physique de base).
Fab
Cougar
ah ouais, ça a l'air sympa ça!!! dans la notice tu dis, bon faut que je la ressortes de sous la poussière, je devais pas être clair le jour où je l'ai lu!!!
merci du tuyau :wink:
Pas du tuyaux, DE LA PIPETTE !!!!
Fab
J'apprends avec plaisir que l'on peut au moins contrôler le niveau d'eau sur 15 cm, j'ignorais.
Est-il possible de remplacer la jauge par un tuyau plus long de même section pour remédier au problème ?
15 cm tu es généreux le bout de tuyau fait plutot dans les 8-10 cm mais guère plus.
Le mien fait bien 15 cm, pour rigoler j'ai rerempli le lave-glage vu que la pipette était vite je me suis demandé combien il manquait, eh bien j'ai même pas mis un grand verre d'eau et c'était plein ! j'ai halluciné la pipette fait juste la longueur du tube mais s'arrete avant le réservoir. Foutage de gueule intégral ... ou justification pour les garagistes 'regardez m'dame votre réservoir est vide, je vous fais ple plein et je vous facture bien profond au passage'
Pascal
Toujours remplir le réservoir de lave-glace avant de faire une révision, toujours ! La seule et unique fois ou je ne l'ai pas fait, ça m'a couté 65 balles la mise à niveau. :shock:
Pour ce prix là, j'en ai pour 2 ans et je pourrais même en donner à Cougar ! :wink:
Fab
Cougar
Message Jeu 24 Fev, 2005 11:02
merci ma poule :wink:
ahh c'est le terme "facture" que tu utilises toi?? et un mot de plus à mon vocabulaire :wink: :lol:
ehben moi mon garagiste, il me refaisait le niveau gratos!!! nah
hummmm faut que je vois ma femme en y réfléchissant :shock:
Allo ! Couguette ? Fais gaffe, ton mari sait tout !
Fab
Si tu as des prix de gros, il faut le dire ca peut interresser du monde :lol:
Romuald
Scenic II 1.9 dCi 120 Luxe Privilege + TOEP
QUI EST GROS ? :evil:
Fab
Euh, moi. Comment tu as deviné ? :oops:
Ne parlons pas de sujet qui fache, SVP !
D'ailleurs y a t'il une cause à effet entre les possesseurs de Dci et en surcharge ponderale compartivement aux proprietaire d'essence qui sont poids plume ?
Romuald
Tu comprend pourquoi j'ai pris un Scénic !
Fab
romuald a écrit:
D'ailleurs y a t'il une cause à effet entre les possesseurs de Dci et en surcharge ponderale compartivement aux proprietaire d'essence qui sont poids plume ?Romuald
pas affirmatif à 100% ::hello_001:: (enfin depuis qqes mois déjà ! ca se soigne :lo: )
Bonne route.
Cougar
Message Mer 02 Mar, 2005 13:03
qu'ouïe-je par ici? une correlation entre ventripotence et DCI???
alors comme le disait le grand philosophe américain R. DeNiro : "are you talking to me?? areee youuu talkinggg to meeee??? u mother f*****!!!" :lol: :lol: :lol: :wink:
non je rigole, j'avais jamais remarqué cette interconection entre poids et détenteur de tel ou tel moteur??? j'ai de gros doutes sur le bien fondé ou la réalité des faits de cette supputation !!!
Je voudrais pas mettre la zoub ici, mais si je m'en réfère à ton imagette : Omer Simpson, il est jaune (automne) et plutôt rondouillard, de là à faire un paralèlle !!!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Fab
Bein alors Cougar, mince, réagis !
Fab
Cougar
Message Mer 02 Mar, 2005 14:03
alors Môsieur Fab78, pour votre info personnelle, ma sveltitude légendaire, qui traversa jusqu'à présent les tourments d'une vie mouvementée, est encore de nos jours un état de fait (bien que sur la pente savonneuse il faut bien l'avouer)!!! une discipline de fer, un travail acharné, une hygiène de vie irréprochable, et voilà le résultat! :shock:
non sans rire, le sport à très très haute dose de mes jeunes années, l'attention portée à mon alimentation, et les activités physiques (bien que bcp moins violentes qu'autrefois, dans les 2 sens du terme) me permettent une ligne dont je n'ai à rougir que lorsque je suis à côté d'un bellâtre de pacotille gonflé à la nandrolone et aux sourires ravageur façon G. Clooney (ils devraient être interdit les types comme ça :lol: :cry: )!!!
toutefois mon jeune ami, à proximité d'Houdan, le physique et la corpulence ne jouant en rien sur ma perception et le mérite et intérêt intrinsèques d'une personne, je ne jugerais ni me gausserais d'une dite personne rondouillarde!
:wink: ::amour_000::
Cougar
eh bé alors mon fabounet tu réagis pas :?: :?:
en + parler de ça dans un post intitulé "défauts de conception" je trouve ça limite :lol: :P
:wink:
alors et ta wouature, elle a pas des à-coups à force de t'entendre dire des c*******??? :lol: :lol: :wink: je la plains, déjà on l'afflube d'un bleu orage, et on te colle à son volant, elle avait un mauvais kharma cette caisse dès le départ!!! ::amour_000::
OUI, il y a un rapport entre DCI et surchagre pondérale ! plus de couple pour trainer les grosses f****, c'est logique, non ? :mrgreen:
Bon, ça va, je garde mon carbu alors !
F2N addict
Futur Loganiste 1.6 16v
https://img25.exs.cx/img25/6444/bansms0lw.gif
Le crétin qui a monté une boîte longue sur la 19 TXE devrait être fusillé !
Je suis là, je suis là ! J'étais partis négocier l'achat de 2 disques dur USB 120 Go, et il faut du temps et des arguments, crois moi.
La nature étant bien faite, il y a toujours un + et un - pour que tout s'accorde. Dans le cas présent, le -, c'est moi, donc je n'ai pas de soucis à me faire pour ma voiture !
Bon, excuse moi, maintenantt, faut que j'aille commander une laser couleurs.
Fab
Merci, je suis rassuré de constater qu'il n'y a pas de discremination ponderale sur ce forum !
Je commence à comprendre la phobie du stockage de pieces. Ce matin, direction boulot avec le Scenic, et sur la route enneigée plus de lave-glace. En faisant le plein ce soir (1.01 €/litre :evil: ) j'ai acheté un bidon de lave glace. Et la surprise, j'ai mis au moins les 3/4 du bidon de 5 litres ! A cette allure, je vais faire monter un reservoir dans le coffre cela sera plus economique !
Mais la je suis maxi HS !
Romuald
Romuald
Toi au moins, tu me comprend !
Fab
Vu que j'ai mis 3h30 ce matin pour arriver jusqu'au bureau, j'ai eu un tantinet le temps de penser à diverses choses et il m'est revenu en mémoire une phrase du mode d'emploi qui disait en substance que la fréquence de balayage de l'essuie-glace arrière était asservie à la vitesse du véhicule.
ASSERVIE A LA VITESSE DU VEHICULE ! :shock:
Ca voudrait dire qu'un des ingénieurs Renault c'est rendu compte que la vitre arrière se salissait vitesse grand V lorsque l'on roulait sous la pluis et que le meilleur moyen de parer à ce petit défaut de conception était d'essuyer plus vite !
Fab
