[Scénic II] couinnement en 1ère sur dci 130
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
rta
rta
fabp
Message Jeu 05 Juin, 2008 15:21:50
je possède un scenic dci130 privilège de 2007 à 19000km. Depuis 9000km, j'ai un bruit type couinnement ou grincement assez fort, d'une seconde environs, lorsque j'embraye en 1ère pour lancer le véhicule. Ce phénomène ne se reproduit pas lorsque j'embraye avec les autres vitesses. De plus le bruit n'est pas systematique et tout de même assez gênant sachant que je compte le revendre..
Connaissez-vous ce type de problême et existe t'il des solutions (mon petit concessionnaire n'a pas trouver la solution)????
merci pour vos réponses.
Naja
Message Jeu 05 Juin, 2008 16:13:53
J'ai exactement le même problème avec un véhicule identique (DCI 130 Privilège de juin 2007). Ce phénomène est apparu à 11500 km et ne se produit que lorsque l'embrayage est chaud (conduite en ville ou manœuvres sur terrain en pente). Ce bruit se manifeste au point de patinage, que ce soit en première ou marche arrière. Je crains un problème du volant moteur. Problème assez répandu parait-il sur les volants bi-masses. Mon véhicule a maintenant 15500 km et ça ne s'est pas aggravé ni amélioré. Je vais quand même le signaler à la révision qui vient à échéance de la première année. Soit dit en passant, remplacer l'huile au bout d'un an, je veux bien (quoi que) mais changer le filtre d'habitacle et autres, cela ressemble à de la vente forcée !
Scénic Expression Luxe Dci 120 Cv Rouge de feu (modèle Belge) remplacé par Scénic Privilège Dci 130 Gris-Beige.
fabp
Message Jeu 05 Juin, 2008 16:23:12
dans mon cas, ce grincement se fait à froid ou à chaud sans "préférence" et effectivement ce phénomène serait accentué lors de démarrage en côte...
Est ce que Renault prend sous garantie ce type avarie?
Message Jeu 05 Juin, 2008 19:00:32
Si c'est le couinement auquel je pense (Ce qui y ressemble à vos dire), il n'y as pour le moment aucune solution, renault et au courant et travail sur le problème :wink:
Espace III 2.2dci Expression
tof7249
Message Mer 11 Juin, 2008 14:09:19
le sujet est évoqué dans ce post sunr un modèle essence et un Dci 1.9 120cv
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-vibration-d..mbrayage-t26736.html
Scenic II phase 2 1.9 Dci 120 cv -confort expression - 05/2005
last_editDernière édition par tof7249 le Mer 11 Juin, 2008 14:13:44; édité 2 fois
fabp
Message Mer 11 Juin, 2008 16:39:34
merci pour ces réponses mais le bruit de mon scenic se produit qu'elle que soit la température extérieure ou celle du véhicule... on m'a dit que cela pouvait venir du frein à main automatique qui ne se desserrerait pas complètement engendrant ce bruit de frottement des plaquettes contre les disques... qu'en pensez vous? :pense:
last_editDernière édition par fabp le Ven 20 Nov, 2009 09:05:46; édité 1 fois
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 11 Juin, 2008 16:43:27
:+1lol: avec Accordiola1
Renault travail sur le problème, en attente d' une solution technique.
Sinon rien de bien grave, cela provient de l' embrayage et vous ne risquez pas de tomber en panne !!!
fabp
Message Mer 11 Juin, 2008 16:48:30
c'est pas tant le fait de tomber en panne qui me dérange mais plutôt une inquiétude pour la revente de mon véhicule d'ici 1 mois... j'ai peur que cela fasse fuir les acheteurs potentiels..
last_editDernière édition par fabp le Ven 20 Nov, 2009 09:06:17; édité 1 fois
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 11 Juin, 2008 16:49:24
Il faut embrayer et accélérer en même temps pour que le FPA ce débloque entiérement. Si on manipule que la pédale d' embraye le FPA ne ce déconnecte pas :wink: et dans ce cas là un bruit peut survenir mais au niveau des freins arriére et non à l'avant côté moteur.
last_editDernière édition par tech-agent le Mer 11 Juin, 2008 16:54:01; édité 1 fois
fabp
Message Mer 11 Juin, 2008 17:07:47
oui effectivement cela ne peut donc pas être le FAP... merci pour l'info!
last_editDernière édition par fabp le Ven 20 Nov, 2009 09:06:37; édité 1 fois
bamboul
Message Mer 11 Juin, 2008 19:33:07
salut,
probleme de volant moteur, le vehicule est garantie constructeur donc pas de question a se poser ,en route chez un concessionnaire!!!!
Message Mer 11 Juin, 2008 19:35:05
Sur actis il est dit de ne rien changer pour le moment :eh: :eh:
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 11 Juin, 2008 20:27:17
Ben oui c' est d' ailleurs pour cela que j' étais +1 avec toi accordiola1
D' ailleurs ils disent que ça vient de l' embrayage et non du volant moteur et de ne pas remplacer de piéce. Donc bamboul :aw:
last_editDernière édition par tech-agent le Mer 11 Juin, 2008 20:28:31; édité 1 fois
bamboul
Message Mer 11 Juin, 2008 20:36:31
des solutions sont apportées par la techline,je suis d'accord avec toi sur le fait que la solution du remplacement du volant moteur ne fait que repousser le retour en concession.Malheureusement pas d 'autres alternative.
bamboul
Message Mer 11 Juin, 2008 20:43:45
probleme de volant moteur, c'est sur.......;deja eu un accord pour remplacement du valant moteur seul,
cordialement..
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 11 Juin, 2008 20:45:44
Ben oui justement, on ne doit pas changer n' importe quoi à tout va, surtout si cela ne solutionne pas définitivement les désagréments du client (sans compter l' immobilisation du véhicule ext...).
Nous avons des solutions avec actis et on se doit de les suivre.
C' est bien marqué "ne pas remplacer de piéce"
last_editDernière édition par tech-agent le Mer 11 Juin, 2008 20:47:05; édité 1 fois
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 11 Juin, 2008 20:50:44
cordialement..
Un numéro d 'accord "ok" mais tu dis toi même que cela ne solutionne pas définitivement le probléme. donc cela ne vient pas du volant moteur, et cela revient à suivre la solution technique de la techline.
last_editDernière édition par tech-agent le Mer 11 Juin, 2008 20:53:47; édité 1 fois
bamboul
Message Mer 11 Juin, 2008 20:59:27
je suis d'accord avec toi, mais un vehicule avec moins de trois mois de roulage , tu ne fais pas ce que tu veux????????????...et le fait de remplacer le volant moteur n'est pas anodin,le probleme vient bien de là, mais la solution n'est pas encore trouvé,probleme de "machinery"
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  >
