[Scénic II] consomation d'huile sur ScenIc 2 1,9 dcI 120 ch [Réglé]
cyril82400
Message Jeu 09 Jan, 2014 06:12:41
Bonjour ,
j'ai un scenic de 2003 et comme beaucoup que des problèmes
consommation d'huile qui passe par l'admission et gaz échappement qui refoule par la jauge de niveau d'huile :crazy: :crazy:
Donc changement turbo et nettoyage échangeur et toujours idem ,donc démontage et nettoyage du décanteur et les deux trous en dessous du décanteur (avec les deux écrou de 10 pour retirer le décanteur )
effectivement tout était boucher et dans la fouler jais démonter l EGR pour la nettoyer tant cas faire et jai mis 3 litre d'huile et 2 litre de gasoil dans le moteur et j'ai fait tourner 2 a 3 mn et bien sur vidange moteur pour y remettre de la 5W40 BP
Depuis plus de consommation d'huile et plus de gaz qui refoulai par la jauge :P
je précise que je fait ma mécanique et qui faut bien respecter certaine chose au montage du turbo sinon :crazy: et ça vous couttra plus cher
jai bien sur eu d'autre problème ,compteur,plus de frein (pompe a vide) etc.... mais on mélange pas tout sinon ces le :aieu:
on verra sur d'autre tuto bonne chance
cordialement Cyril
