[Scénic II] Connexion usb sur autoradio cnc
rta
rta
Ron_91
Message Mer 25 Sep, 2013 12:07:02
Nouveau sur le forum comme "posteur", je le lis depuis longtemps en revanche, et très régulièrement. Je remercie par avance les intervenants pour leurs conseils avisés.
J'ai parcouru divers fils du forum et fait des recherche par mots clefs (peut être mal) y compris sur google, mais je nai pas trouvé de réponse précise à ma question. La voici donc :
Je suis propriétaire d'un gd scenic 2, 2007, 1,9 dci 130 ch, finition privilège luxe et équipé d'un autoradio cabasse (6CD en facade), avec navigation GPS carminat et connexion blluetooth. Il s'agit donc d'un autoradio CNC. Je souhaite pouvoir lire des fgichiers au format mp3 à aprtir soit d'une clef usb, soit d'une carte SD : quelles solutions puis-je envisager sachant qu'on ne peut semble t il connecter un boîtier de type x carlink sur ce modèle (chose qui fonctione très bien sur notre autre voitue, un modus 1,5dci avec boite 5 robotisée ?
Merci de vos réposnes.
Cordialement,
R.
Message Mer 25 Sep, 2013 12:39:42
Salut Ron_91 ;)
Le CNC monté sur ton véhicule est couplé à un autoradio clarion, et ne permet pas l'ajout d'un port USB quelqu'en soit la méthode.
Tu peux par contre ajouter un port AUX, et éventuellement un lecteur MP3 qu'il faudra manipuler pour avoir de la musique.
Cette solution est bien, mais pas top si ton appareil qui sort de la musique est limité en niveau de sortie (sécurité casque pour éviter de rendre sourd)...
Le Xcarlink utilisant le port chargeur tuner-list/update-list avec un bus audio numérique, ne marchera pas sur la prise chargeur (déjà utilisée sur le CNC, on pourrait imaginer le débrancher, perdre le chargeur 6CD.. mais non).. car le chargeur du CNC sort la musique en analogique :aieu:
Ron_91
Message Mer 25 Sep, 2013 23:02:52
Bonjour J2C,
Merci de cette réponse rapide.
Je voudrais être sur que l'on parle bien du même autoradio. En fait sa façade n'est consitutée que du chargeur, l'autoradio (ampli et tuner se trouvant probablement sous le siège passager avec le lecteur de carte du GPS. Voir modèle sur photo.
Tu peux par contre ajouter un port AUX, et éventuellement un lecteur MP3 qu'il faudra manipuler pour avoir de la musique. Cette solution est bien, mais pas top si ton appareil qui sort de la musique est limité en niveau de sortie (sécurité casque pour éviter de rendre sourd)...
Question : comment générer un port aux sur l'autoradio?
Autre question : que penser des tranpondeurs FM avec port USB intégré. Ce que j'ai lu sur le net ne m'encourage pas à effectuer l'achat...
Merci.
YD
Message Jeu 26 Sep, 2013 06:39:14
On parle du même .. le chargeur CD du CNC ne fait pas que chargeur CD, il fait également office de façade autoradio ..
D'ailleurs tu verras qu'il y a un bouton "marche", un bouton de volume, un bouton "cd", un bouton "mode"..
Sur un chargeur CD seul, il n'y a que les boutons liés à son fonctionnement soit 7 :
* 6 boutons de gestions des CD (eject/load)
* 1 bouton eject all
Si on débranche le chargeur (qui gère le signal "réveil multimédia"), tout le système multimédia est coupé (écran compris)
Je t'encourage à fouiller un peu sur le forum, il y a un topic dédié sur le sujet.
ici :
http://www.planeterenault.com/forum/espace-iv-entree-aux-..ideo-t16758-108.html
aucun intérêt pour moi.. ça va émettre sur la bande FM, et devoir arriver jusqu'à au dessus du toit pour arriver à transmettre la musique.. qui va être .. de qualité moyenne.. mieux vaut encore utiliser l'entrée AUX.
Ron_91
Message Jeu 26 Sep, 2013 08:48:40
Oui, on est d'accord, c'est en fait un chargeur CD avec les commandes déportées du système son (radio et CD), GPS, bluetooth, etc.
ici :
Super. J'avais loupé cela. Je vais voir si je m'en sens le courage car tout dépendra de la possibilité de bidouiller les connecteurs rencontrés. Et cela ne permet que d'utiliser une sortie analogique d'un lecteur MP3 (ce qui est déjà bien) mais pas de lire une clef USB, of course.
En tous cas merci pour l'aide :D !
RonnY D
