[Scénic II] condenseur
rta
rta
jeanluc2000
Message Lun 05 Jan, 2015 16:24:19
je me présente, jeanluc, malheureux possesseur d'un scenic II.
la bonne nouvelle de la semaine, mon condenseur est percé... et vu le devis annoncé, je veux le faire moi même.
existe-t-iil un tuto ou des photos pour le démontage/remontage du condenseur?
merci et bonne journée
turborunner
Message Lun 05 Jan, 2015 17:01:59
Ben tu peux le changer toi même mais la purge du circuit et la recharge doit être fait par un pro sinon pas bien compliqué
J ajoute que le filtre deshydrateur doit être changé à chaques ouverture du circuit.
Sinon pour tomber tout ça, il y a des chances que tu doives tomber tout le pare choc calandre et les passages de roues pour accéder aux vis donc véhicule sur chandelles
last_editDernière édition par turborunner le Lun 05 Jan, 2015 17:32:22; édité 1 fois
jeanluc2000
Message Mar 06 Jan, 2015 07:47:54
j'espère que pour faire le diag, RNO a vidé le circuit. Il ont fait passer le traceur pour trouver la fuite, je ne pense pas qu'il essai de faire des mélange...
Anthony313
Message Mar 06 Jan, 2015 23:35:37
Si ton condenseur est percé tin circuit est vide.
Sur Scenic 2 ce n'est pas une bouteille déshydratante mais un accumulateur.
Et après ce n'est pas très compliquer il te faut tomber le pare choc la traverse sortir les 2 durites de clim.
Apres si c'est un DCI tu sors l'échangeur puis le condenseur. Et c'est bon.
Oubli pas de remettre un peu d'huile sur les joint de durite de clim.
Surtout ne change pas ces joints tu risque d'être plus emmerder qu'autre chose.
