[Scénic II] Comment réparer le capteur de pluie avec du gel
J ai lu beaucoup de sujet sur cette panne d"essuies glace auto, rien a faire le capteur pour les phares marche nickel mais rien a faire avec les essuies glaces.
Contrôle valise tous est ok.
J ai démonté voir si la capteur était bien branché. Tout va bien de se coté
on ma parlé d'un gel que je pouvais remplacer par du gel a cheveux, mais ou je met cette laque : sur le PB dans l emplacement du détecteur ou directement sur le détecteur ?
Edit modérateur : correction du titre et aération du texte
:aw: Le capteur de pluie fonctionne grossierement avec des déviations de rayons lumineux je suis pas sur que ton gel pour se coiffer fasse fonctionner quelque chose... Qui te dit que c'est pas ton capteur en lui même qui déconne?
Message Dim 29 Mar, 2015 18:03
Non, remplace le gel par des pastilles de remplacement. Le gel à cheveux fonctionne bien à condition d'absence de bulle d'air et imagine la tronche du truc en plein soleil en été chauffé à 60° :mrgreen:
http://www.monparebrise.com/fr/10451-outillage-pastille-pour-capteur
