[Scénic II] Code default valise uch qui grille tous les 15 jours
Bonjour à tous :D
J'ai besoin de vos lumières d'expert
Je possède un scenic 2 1.4 16v de 2004
Et j'ai le UCH qui grille tous les 15 jours donc j'ai passer la valise et la problème
DF016 - circuit de capteur de niveau d'huile
-court circuit à la masse
- intermittent
0130 - capteur d’oxygène amont; court circuit à +12V
- intermittent
92OD - Circuit + après allumage; incohérence
-intermittent
J'ai donc tous démonter c'est a dire la batterie le calculateur le uch les fusible sous l'uch et j'ai tous contrôler les fils sont en bon état.
Je ne comprend pas trop
l'uch grille quand il pleut beaucoup alors je me suis dit je vais l'isolé mais au moment de passer la valise je me suis dit il faut tout vérifié car ça peu être plus grave
J'ai fait 1600km en 1 semaine pour les vacances aucun problème heureusement d'ailleurs
J'ai besoin d'aide pour ses put* de panne à la c* :crazy:
J'attend vos réponse avec impatience
Message Dim 18 Fev, 2018 16:02
Tu as vérifié l'état du faisceau sous le bac de batterie?
Oui j'ai tout vérifié :P
