[Scénic II] Climatisation ne se déclenche pas [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3
rta
rta
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 08 Avr, 2014 13:59:06
J'ai fusionné les deux sujets que tu avais créé pour ton problème de clim. Ca permettra aux gens d'avoir une idée complète de ton souci et de ce qui a déjà été fait :wink:
Le flood, c'est la vie
chtii
Message Mar 08 Avr, 2014 15:46:28
merci pour la lampe noir sa s'achete ou cette chose ?
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 08 Avr, 2014 15:48:28
Ca s'achète dans toutes les boutiques électroniques qui vendent du matériel pour boites de nuit.
Il faut chercher avec le mot clé "lumière noire", ça marche mieux.
Par exemple :
http://www.pearl.fr/rechercheproduits.php?ref=lampe+noire..cription=on#04100102
chtii
Message Mar 08 Avr, 2014 15:53:42
merci je vai voir pour m'equiper de ceci deja
olivier_d
Losange de cuir
Message Mar 08 Avr, 2014 18:04:30
En fait pour résumer, en 2013 changement de pressostat, test azote et remplissage de circuit avec traceur... J'ai bon ?
Si c'est ça, retourner chez la concession ou la chaine de réparateur que tu as vu pour re re chercher une fuite. surtout si tu n'as pas le matos.
Avec le colorant ils en ont pour pas longtemps.
chtii
Message Mar 08 Avr, 2014 19:06:39
presque bon juillet 2013 remplissage avec traceur ,mars 2014 pressostat
et hier test azote qui c'est reveler sans fuite
olivier_d
Losange de cuir
Message Ven 11 Avr, 2014 21:38:22
euh... C'est possible d'avoir une clim vide sans fuite ???
chtii
Message Jeu 17 Avr, 2014 12:15:03
recharge faite avec trasseur clim qui fonctionne mai maintenant un bruit
aparait losque je met la clim en route qui est assez desagreable en roulant
au niveau de l'avant mai que je n'entend pas en levant le capot
olivier_d
Losange de cuir
Message Ven 18 Avr, 2014 09:02:12
Quand tu as fait la recharge, ils ont refait l'huile de la clim aussi ?
- Laguna III Estate Dynamique 1.5 110, 2008, 205000 km
- Clio II 1.5 dCi Luxe Privilège, 2005 280000km
chtii
Message Ven 18 Avr, 2014 13:04:49
normalement enfin je pense mai ceci n'est pas automatique avec la machine
qui remplie la clim ?
olivier_d
Losange de cuir
Message Ven 18 Avr, 2014 14:25:37
je n'en sais absolument rien... en fait. Chez renault oui, l'huile est entièrement changée, ce n'est pas un complément.
Il n'y a pas trop de mystère, si ca le fait quand tu mets la clim, ça vient probablement du compresseur...
chtii
Message Ven 18 Avr, 2014 14:32:19
hier je suis donc retourner ou j'ai effectuer la charge et il a trouver bizar le bruit il a vider et reremplie la clim en mettant un peu moin de gaz le bruit a disparue presque totalement leger bruit de souflerie
chtii
Message Ven 18 Avr, 2014 14:34:15
il ma dit qu'il fait un tirage a vide il me semble et le reremplie avec la
machine verte boch qui fait tout automatiquement suivant les norme
consrtucteur d'apres se qu'ol ma dit
chtii
Message Sam 19 Avr, 2014 16:58:05
une recharge fait avec trop ou pas assez de gaz quel serai les symptome
peut etre a il fai un recharge trop importante ou le contraire
chtii
Message Lun 28 Avr, 2014 13:14:29
le traceur a fait ses preuves :D fuite au niveau du raccord compresseur mai
egalement des trace au niveau des canalisations noir est il possible que sa
fuit du tuyaut noir au raccord metalique je me le demande si se n'ai pas a
cause du gaz tracer qui c'est rependu un peu sur la canalisation vous en
pensez quoi?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3
