[Scénic II] Claquement moteur (1.5 DCI 80) [Réglé]
Aller à la page 1, 2  >
rta
rta
chtii
Message Dim 06 Juil, 2014 12:21:15
bonjour a tous
proprietaire d'un scenic 2 1.5 dci 80cv d'octobre 2005 132000km
en allant en vacance au bout de 1100km environ un petit claquement
se fait resentir je baisse radio et me dit c'est bizard je sort dés que possible
j'ouvre capot assez gros claquement au niveau moteur cote gauche
pas de fuite d'huile visible pas de fumée courroie accesoire semble en place
que pensez vous que sa peut etre merci d'avance
Edit modérateur : suppression du tag Topic Unique
last_editDernière édition par larry.kubiak le Dim 06 Juil, 2014 12:43:34; édité 1 fois
Message Dim 06 Juil, 2014 12:33:28
Ta courroie de distribution est récente?
Ca peut venir d'un injecteur, ou bien d'une bielle
Demande un diagnostic en garage en tout cas
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
chtii
Message Dim 06 Juil, 2014 12:47:43
la courroie a bientot 4 ans
chtii
Message Dim 06 Juil, 2014 12:51:12
je pense egalement a une bielle mai n'aurais elle pas tout detruit en meme temps et in injecteur pourrais faire se bruit ?
Message Dim 06 Juil, 2014 15:09:31
Une bielle peut claquer sans tout détruire, et un injecteur peut claquer aussi
Sans entendre, difficile pour moi de faire la différence
chtii
Message Dim 06 Juil, 2014 19:15:46
le probleme c'est que ma voiture je la recupere que mardi le temps de la
faire rapatrier du sud donc je prend les avis avant merci de votre reponse
jespere que ce n'est les coussinets de bielle j'ai bien peur que le moteur
mort je vous tien au courant de la suite mai je pren avis de chacun tout est bon a prendre
chtii
Message Mar 08 Juil, 2014 18:39:03
d'apres un de mes amis mecano sa serai injecteur qui claque dons affaire a suivre demain avec la balise
chtii
Message Jeu 10 Juil, 2014 19:30:35
comment faire pour mettre video
last_editDernière édition par rpm91 le Jeu 10 Juil, 2014 19:41:18; édité 1 fois
Message Jeu 10 Juil, 2014 19:38:25
Tu la poses sur Youtube ou Dailymotion, et tu postes le lien ici
chtii
Message Jeu 10 Juil, 2014 20:17:09
https://www.youtube.com/watch?v=toFKrmTqmY0
voici le claquement de mon moteur merci pour la reponse
JeanValgeant
Message Ven 11 Juil, 2014 11:37:29
Pas bon signe :tourni: tu peux l'accelerer un peu?
Papo06
Message Ven 11 Juil, 2014 11:52:46
La poulie damper a-t-elle été vérifiée ? Quand elle est naze ça claque un peu comme ça aussi
Message Ven 11 Juil, 2014 12:58:19
ca fait plus coussinet que damper...
est-ce que le claquement monte avec le régime moteur?
Ancienne :
chtii
Message Ven 11 Juil, 2014 18:25:45
bonjour a tous
oui je peux accelere et le claquement suis regime moteur
quand je le met en marche il tremble et apres ne tremble plus
JeanValgeant
Message Ven 11 Juil, 2014 20:37:38
A mon avis le moteur est dans le sac les coussinets ont dégagées ça arrive assez souvent sur cette motorisation là..
Maintenant je ne peux que te conseiller de te rendre chez une enseigne Renault car le son rend pas specialement bien sur vidéo, mais une fois devant le véhicule la panne est vue en 10sec.
Les poulies damper sur les 1.5 80cv sont différentes et beaucoup plus costaud que celle des 1.9DCI qui sont entourés de chewingum caoutchou, ça m'etonnerais fortement que ce soit elle, par contre à voir si le claquement ne viendrait pas du haut moteur, style came complètement usée ou autre ne sait-on jamais
FFDG
Message Ven 11 Juil, 2014 20:41:05
Problème de pompe à injection ?? avec de la limaille dans tout le circuit ...
C'est un problème connu sur les pompes Delphi ...
J'espère pour toi que ce n'est pas ça, mais cela y ressemble beaucoup ....
FF
LAGUNA II Expression 1.6 16V de 2001
CLIO II.2 1.2 16V de 2001
LAGUNA II Luxe Privilège 2.0 16V de 2006
LAGUNA III Privilège 2.0 16V M4R de 2010
CLIO II.2 Campus 1.2 16V de 2007
chtii
Message Ven 11 Juil, 2014 21:41:41
merci de vos reponse comment voir si il y a de la limaille dans circuit et la poulie damper je regarde sa demain pour la cam comment le voir ?
chtii
Message Sam 12 Juil, 2014 09:29:19
on dirai que cel vien bien du bas moteur on l'entend assez fort cote poulie
damper mai si sa claque sur vilbrequin c'est peut etre normale
si c'est les coussinet en les changent serait il sifffiant ?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
