[Scénic II] Claquement dans le train avant
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
sacquet_b
Message Mar 04 Oct, 2011 22:18
Je déterre peut être.
moi j'ai changé la barre stabilisatrice j'ai plus le claquement :
MOOG - Réf : RE-LS-2088
La rotule du haut avait un méga jeu, impossible de trouver en écoutant ça résonnait partout.
Je l'ai remarqué en posant le doigt dessus et en faisant tanguer la voiture
(faut être deux bien sur :D )
Salutations
loiseau
Message Mer 05 Oct, 2011 20:45
Concernant mon Scenic, il s'agissait vraissemblablement d'un décalage
qui avait du se créer dans la colonne de suspension (pièce qui travaille
dans la suspension lorsque l'on tourne : roulement plat ou silen bloc)
et qui s'est recalé toute seule en roulant dans les conditions d'apparition
du bruit, véhicule surchargé!!! Comme quoi la surcharge a été bénéfique
dans mon cas : disparition totale du claquement.
En revanche j'ai un nouveau soucis, sur Mégane II break 1,5 DCI 2006
cette fois-ci :
La boite chante avec tous les rapports. Le bruit est évidement plus
notable en frein moteur, car là le moteur est silencieux.
Au point mort tout, en roulant, le bruit disparait ce qui m'oriente
vers un roulement défectueux. A confirmer avant d'ouvrir ?!
Merci de votre aide.
Bien cordialement.
Loiseau
noredine69
Message Dim 08 Sep, 2013 17:52
Bonjour, je rencontre ce même probleme sur mon scenic 2 de 2003 1.9 DCI Confort Expression 170 000km. Ca ressemble à grincement de vieux lieux, par contre il n'apparait pas sur le passage de dos d'ane ou quand je monte sur un trottoir. J'ai l'impression que c'est quand je suis en ligne droite et que je passe sur des imperfections de la route (peut etre que je ne vais pas assez vite sur les dos d'ane pour que ça se produise). Voici ce que j'ai fait faire : 4 amortisseurs Coupelles biellettes de barre stab crémailleres (rien à voir, mais ça claquait quand on braquait à fond à droite) J'ai donc vérifié les silent bloc, et là je suis complètement paumé! je ne vois pas de silent bloc en plus des fixations entres les biellettes et la barre, et les biellettes et les amortisseurs.
En plus ces liaisons me paraissent quand même bien neuves
si je ne m'abuse on voit une grosse barre plus bas, c'est la crémaillère, rien à voir je suppose? J'ai mis des fotos :
Merci de m'apporter vos lumieres :wink:
Olive63
Message Dim 08 Jan, 2017 17:31
Bonjour jerem, avez-vous résolu votre problème ? J'ai exactement les mêmes symptômes et les garages que j'ai contacté ne trouve rien
