[Scénic II] choix sur le kit de disque de frein avec roulement
Bonjour a tous,
Actuellement propriétaire d'un grand scenic 2 1,5dci 105ch de 2007 avec 170 000km, je me lance sur l'entretien complet du véhicule vidange et changement de tous les filtres et nettoyage de la vanne egr. je change également les deux roulement arrière(bruit à l’arrière et confirmé par renault), je me suis aperçu que sur ce modèle c'était un kit de disque de frein avec roulement mais le problème c qu il y a plusieurs référence "sur le site Yakarouler" connaissez vous la ref de chez renault pour ce modèle?
merci beaucoup.......
sam
Je ne connais pas le véhicule mais tu peux déjà faire un trie avec le nombre de trous (4 ou 5) et en mesurant le diametre de ton disque en enlevant une roue :pense: :pense:
Tu pourra en meme temps regarder le type de montage (TRW ?)
merci dr house, je vient de raccrocher avec mon garage habituel (le vrai) il me dit qu au centre renault oblige a faire le changement de ce kit mais apparemment seul le roulement peut etre changer.
Message Lun 22 Sep, 2014 17:09
Alors pour avoir eu un scenic voici mon avis.
En admettant que disque et roulement sont d'origine:
Remplacement des roulements seul ou des disques seul il faut compter la MO en plus pour le passage à la presse pour sortir les roulement.
Quand je vois le prix du kit déjà monté (disques sur roulements) je ne me poserais pas trop de question sachant qu'il y à juste l'écrou central à enlever pour sortir l'ensemble :pense:
