[Scénic II] Changement rétro élec. et soft du calculateur ?
Bonsoir a tous,
suite à un remplacement du bloc rétro (rabattable électr.) par une piece d'origine mais fait par moi-meme, j'ai des petits buggs de fonctionnement genre 1 ou 2 min apres avoir quitté le vehicule, le retro se ré-ouvre tout seul...
est ce encore une ruse de Rono pour devoir passer à la "valise" quand on fait des bricoles soit meme ?
je precise que la broche électr du-dit rétro etait restée débranchée qq semaines, par ailleurs les fonctions de déplacment électr du miroir sont Ok
à+
:prie:
scenic II ph 2 1,5 dci TOEP
Pas besoin de repasser la valise suite au remplacement du rétro.
Il vient d'ou ce rétro?
Ex(R4 TL; R5 GTL; R18 Turbo (Powwa); Xantia 1.9TD)
Laguna II.0 privilège estate 1.9l DCI 120 09/2001
....origine un réseau de casse sur l IdF ....moitié prix sauf que maintenant c'est mon garagiste qui va rire et me faire casquer ma bonne bricole mon bon moooosssieur..
j es pere quand meme qu un petit RAZ qqpart dans le programme de la "valise" va me remettre ca d equerre..
mais bon si Morex a dit non , j'ai peu de chance....
bonne soirée a tous les ronoman
Message Mer 26 Mai, 2010 21:05
Je doute fort que la valise magique puisse te venir en aide pour ton problème ;)
Message Jeu 27 Mai, 2010 00:05
Le rétro est commandé par le bouton, et pis c'est tout; il ne doit rien renvoyer au calculateur. C'est pas une valise magique.
Y'aurais pas plusieurs ref, en fonction des équipements, model, millésime...
