[Scénic II] Changement joint a lévre bVM6 [Réglé]
rta
rta
Grégory62
Message Dim 10 Mar, 2013 17:58:46
Je dois changer mes 2 joints a lévre de boite, car ca fuit ..... est pasun peut :(
Quelqu'un a deja changer ces joint la ? (PDF ou Tutorial)
Avez vous une référence SVP ?
Merci encore,
Greg.
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
Message Dim 10 Mar, 2013 19:01:03
tu ne les a pas changés au moment de remplacer ton embrayage?
last_editDernière édition par rpm91 le Dim 10 Mar, 2013 19:01:23; édité 1 fois
Grégory62
Message Dim 10 Mar, 2013 19:05:16
Bin non :oops: grosse erreur je ces .....
Sur une vieille boite j'ai démonter pour voir si ca vient bien ou pas .... DUR DUR a faire sortir la chose pufff :crazy:
Bref, encore du re démontage pour des bricoles oublier .... :$
Aurait tu la ref ou un suivi du bon démontage // remontage soigner stp ?
Merci,
Greg.
BVM6: ND0 002
Message Dim 10 Mar, 2013 19:10:17
Grégory62
Message Dim 10 Mar, 2013 19:12:50
Ah ca je les en PDF mais bon les images bof.
Un menbre ma donner "une partie" mais pas complet mais tu me comprendra que 14€ alors que je suis presque sur que on peut la trouvé gratuiement .... avec tous ces frais je suis a l'€ pret surtout sans emploi. :-/
Merci sinon pour ta réponse,
Greg.
BVM6: ND0 002
Grégory62
Message Dim 10 Mar, 2013 19:19:30
21A-19
BOÎTE DE VITESSES MÉCANIQUE
Joint à lèvre d'arbre d'embrayage 21A
REMPLACEMENT
❏ Effectuer le remplacement du joint à lèvres après
avoir ouvert la boîte de vitesses.
Voir la note technique 3663A : Boîte de vitesses
ND0.
JH3 ou JR5
Voila, aucune info de comment si prendre ou la facon de faire ..... ces chiant :(
BVM6: ND0 002
Grégory62
Message Lun 18 Mar, 2013 08:35:25
Mon retour,
JE conseils les origine, 40€ les deux grosso modo !
pour les viré ca va ... mais bon les remettre , bonjour la me*de :(
Sinon, ca ce fait .... en mode ZCC !
Merci,
Greg.
Sujet clos.
BVM6: ND0 002
JeanValgeant
Message Lun 18 Mar, 2013 12:29:14
Essaye de chopper une douille qui prend la surface dur du joint et tu tappotes ça doit rentrer petit à petit et surtout ne pas tapper fort et attention a la lèvre ;)
Grégory62
Message Lun 18 Mar, 2013 12:39:44
oui douille de camion ;) et op mais pas évidant !
sujet clos
BVM6: ND0 002
patrick78
Losange d' Alu
Message Lun 18 Mar, 2013 15:27:26
Grégory62 a écrit:
sujet clos
bonjour
pourquoi ?
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Grégory62
Message Lun 18 Mar, 2013 16:32:42
patrick78 a écrit:
Grégory62 a écrit:
sujet clos
bonjour
pourquoi ?
Re,
Car c'est monté .... c'est pour les modo qu'il note " résolu" mais si une personne a des questions, le sujet reste ouvert .....
Greg.
BVM6: ND0 002
