Accueil / Accessoires Renault
[Scénic II] Changement de monte pneumatique
Je viens de remplacer mon vieux scenic II 1.9 dci 120 de 2003 par un 1.5 dci 105 de 2008.
J'ai donc récupéré 5 pneus neufs en 205/60/R16 92 avec jantes alu.
Pensez vous que je puisse remplacer les 195/65/R15 de mon nouveau véhicule par ceux de l'ancien ?
En vous remerciant
Bonjour et bienvenue,
Si tes jantes alu sont bien en 4 trous, il n'y a pas de raison pour que les jantes ne se montent pas sur ton nouveau Scenic.
Tu peux toujours vérifier dans le carnet d'entretien que la monte pneumatique est toujours homologuée sur ton nouveau Scenic, notamment au niveau des indices de charge ... mais le moteur 1.5 DCI 105 étant moins puissant que le 1.9 DCI 120, il y a peu de chances pour que la monte pneumatique ait été majorée par Renault.
Merci Larry
Ne risque-t-il pas d'y avoir un problème de diamétre ?
un 205/60/r16 n'est-il pas plus grand qu'un 195/65/R15 ?
Message Mer 20 Nov, 2013 15
regarde sur la tranche de la porte conducteur, tu as également l'information des tailles homologuées pour ton véhicule.
au bénéfice du doute les indications pneus sont
205 : la largeur de la bande de roulement en cm
60 : c'est le rapport en %entre l'épaisseur du pneu et la largeur de la bande de roulement.
r16 : c'est le diamètre de la jante en pouces
D'après le test ici http://calculis.net/pneu ça semble pas bon.. à cause du diamètre..
Les pneus qui se rapprochent le plus avec la monte d'origine en 16 "
205 / 55 / 16
Oui j'en suis arrivé à la même conclusion, le diamètre serait plus grand
ce qui risque d'indiquer une vitesse inférieure à la vitesse réélle.
Plus embettant que l'inverse...
En dehors de ça Je ne comprends pas pourquoi je ne pourrais pas les mettre, mes 2 scenic ont le meme chassis, les memes dimensions etc...
Peut être faut-il faire un réglage interne dans le scenic ?
ça ne se règle pas..
si ça n'a pas été homologué pour cette monte, tu prends des risques vis à vis de ton assurance si un jour il t'arrive un truc.. et ton véhicule sera recalé au CT.
merci j2c
Si le seul problème est un faussage de la vitesse, je vais tenter le coup histoire de finir mes pneus ensuite je monterai sur mes jantes alu 16 pouces des 205/55/R16...
Il faudrait que j'aille vérifier dans ma cave, mais il me semble que mes pneus neige sont en 205/60R16 ... je les ai récupérés sur le Scenic 2 de mon père.
Edit : correction, j'ai retrouvé la bonne dimension dans le sujet de ma voiture ... c'est bien du 205/55R16 :boude:
Tu es dans le meme cas que moi ?
Je suis en train de démonter tout ce que je peux de mon ancien scenic privilège afin de customiser mon latitude...
Presque ... j'ai une Laguna, qui a des montes pneumatiques en commun avec les Megane/Scenic.
Message Mer 20 Nov, 2013 16
En fait pas tout à fait..
les jantes peuvent s'échanger.. mais les mégane/scenic ont des diamètres de roues un peu plus grand.
pour du 16".. sur mégane, c'est un flan de 60 .. sur la laguna c'est du 55
pour du 17".. sur mégane c'est du 50.. sur la laguna c'est du 45..
Non, le gros problème que tu as, c'est que tu vas rouler dans un véhicule impropre à la circulation.. qui ne sera pas couvert par ton assurance en cas d'accident.. (responsable ou non..)
C'est un peu jouer au con.. à procéder ainsi... et risque de devoir revendre tout ce que tu as pour indemniser autrui s'il arrive quelque chose.
Tu aurais plus vite fait, de revendre le train de pneu qui ne correspond pas.. et racheter un train de pneu correct.. et au moins, tu seras tranquille..
Ah bah non, mes pneus neige en 205/55R16 viennent bien d'une Mégane 2 1.9 DCI 120 (à moins que mon père ne se soit planté en faisant monter ses pneus neige à l'époque :mrgreen: ).
Message Mer 20 Nov, 2013 17
je pense que ton père s'est planté.
