[Scénic II] Capteur de pression de suralimentation pour scenic 2 dci 1.5
rta
rta
oasis
Message Mar 29 Aoû, 2017 06:58
Svp, où se situe le capteur de pression de suralimentation pour Scenic 2 dCi 1.5 ? :?: :?:
Depuis qlqs jours, surtout quand il fait chaud, le message "injection à contrôler" se manifeste, plus une grande perte de puissance. :crazy: :pense: :nonnon:
Message Mar 29 Aoû, 2017 14:35
Qu'est-ce qui t'oriente vers le capteur de pression sural?
oasis
Message Mar 29 Aoû, 2017 20:42
Merci RPM91 pour votre question. D'après un ami à moi qui a une clio 1.5 dCi, c'est ce capteur qui arrête le compresseur d'air (turbo-compresseur) quand la t° de l'air (sortie inter-cooler) dépasse un certain seuil (je crois 130 °C). Ce qui donne ces pertes de puissance.
sca
Message Mer 30 Aoû, 2017 21:27
Injection à contrôler = mettre la valise et regarder ce qu'elle dit!
En clair regarder le code d'erreur.
La nuit porte conseil !
Message Jeu 31 Aoû, 2017 01:33
+1, changer des capteurs au petit bonheur la chance en fonction des on-dit ne va pas te faire trouver la panne très vite.....
oasis
Message Jeu 31 Aoû, 2017 22:32
Merci sca, ce que vous dites est la plus logique des réponses, mais certains mécaniciens ne sont pas honnêtes.
Ce que je voulais faire, c'est confirmer par moi-même l'origine de la panne. Si le capteur s'avère défaillant, je le change tout simplement.
Cependant, ma question reste tjs sans réponse.
last_editDernière édition par oasis le Ven 01 Sep, 2017 01:35; édité 1 fois
oasis
Message Jeu 31 Aoû, 2017 22:36
rpm91, je vous remercie pour la réponse. Parfois, il est nécessaire de faire certaines choses soi-même. Je ne vais pas faire le travail pénible du mécano, à chacun son métier, mais si ça t'arrive de tomber en panne dans un endroit reculé, tu dois te débrouiller.
last_editDernière édition par oasis le Jeu 31 Aoû, 2017 22:37; édité 1 fois
oasis
Message Jeu 31 Aoû, 2017 23:07
Le capteur, est-ce celui-là indiqué par la flèche? (voir image svp).
https://img1.lght.pics/flgS.jpg
last_editDernière édition par oasis le Ven 01 Sep, 2017 01:36; édité 1 fois
sca
Message Ven 01 Sep, 2017 07:46
Bonjour Oasis, faire les choses par soi-même je fais ça depuis que je suis né.
Il m'a fallut une panne des régulateurs de pression de mon espace v6 avec un devis à 6500€ pour me réveiller (250€ et de l'huile de coude in fine). Les gars du site m'ont aidé. J'ai fait 2 fois la réparation en 4 ans mais ça marche. Je connais pour m'instant mes limites mais je me suis équipé d'une valise extrêmement précieuse. Ensuite les codes d'erreur ne mènent pas à 100% au problème, car l'erreur peut venir d'un effet collatéral d'un autre problème. Donc faut chercher quand on a pas l'expérience de très bons mécanos comme certains qui déambulent sur ce site :-)
Après un capteur de pression de suralimentation ça ne coute pas cher :-)
