[Scénic II] Bruit / claquement au départ par moment [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3  >
rta
rta
Grégory62
Message Sam 27 Avr, 2013 20:00:25
Hello, félicitation! :mrgreen:
Pur ton problème vu le peu de réponse je crois que tout le monde botte en touche :pense:
Case Renault?
Merci :) :ouioui:
Ah Renault .... il leur faut la voiture plusieurs jours, a 34e "1" essai routier ... donc a multiplié part X fois .... démonté remonté ..... sans vraiment me dire une piste ! + la MO .... :mdr: :nonnon:
D'un coté feu vert me dit de revoir mes serrages, chose faite ! bloquer de bloquer partout !
Ensuite Norauto, bin heu en veux pas du Scénic ... ok bref .....
Les garagiste multimarque que on vois partout, dise, de changer "ca" ou ca" ..... sans résultat sur.
Surtout que déjà, j'en est fait pas mal !!!!! :aw2:
LA je sens que je vais la vendre d'ici peut si je trouve pas ce problème :(
J'aime pas roulé avec un bruit ou autre connerie qui va pas, pas rassuré le ga, vous voyer !? :euh: toujours peur de tombé en rade :pense:
Oui peut de réponse, :pense: cela m'étonne d'ailleurs :wink:
En gros, je suis pommé, je ces pas quoi faire ................... :cry:
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
Srg2
Losange d' Or
Message Dim 28 Avr, 2013 06:52:39
volant moteur bimasse limite ??
PAT MULOT
Message Dim 28 Avr, 2013 08:30:25
A tout hasard vérification du jeu sur les cardans.
Grégory62
Message Dim 28 Avr, 2013 09:04:20
C'est neuve part un kit VM rigide. :ouioui: (même conseillé part Renault d'ailleurs) :idea:
Comment contrôlé cela ? :pense:
BVM6: ND0 002
PAT MULOT
Message Dim 28 Avr, 2013 12:11:19
Serrer le cardan avec une pince étau et donner un mouvement aller retour
Le claquement est caractéristique.(faire les 2 cardans)Généralement c'est celui qui est côté trottoir qui claque le plus.
Grégory62
Message Dim 28 Avr, 2013 17:40:40
Chose faite ! ras ..... :-?
BVM6: ND0 002
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 28 Avr, 2013 18:42:58
Bon alors j'ai lu en diagonale mais j'avais le meme problème sur mon ancien scenic 2.1
Apres moult vérif chez Renault sur le berceau mal serré on a trouvé la solution (dans mon cas)
Les vis du berceau ne sont pas filetées jusqu'au bout. Du coup le serrage est incorrecte car une fois la vis a fond on tombe sur la partie ou il n'y a pas de filet et le serrage est pas bon.
Remplacer les vis par des vis filetés jusqu'au bout a résolu mon problème :wink:
Perso je me suis pas trop fait suer avec le calcul de résistance des vis et j'ai acheté des vis chez mon fournisseur habituel en quincaillerie (vis HR)
last_editDernière édition par scenictouplein le Dim 28 Avr, 2013 18:44:26; édité 1 fois
Grégory62
Message Dim 28 Avr, 2013 18:49:55
Bonsoir et merci de ta réponse. :)
Hum alors la, je dois dire que, suite a ton message ... je suis pas fortement étonné de ce que tu dit !
Pourquoi ? car les vis du berceau, j'ai pas fait de repéré ! j'ai remis au fure est a mesures ! j'ai pas fait attention au longueur car, d'après l'œil .... ils ont l'air pareil non ? je rappel que le berceau est tenu part une sorte de "U" je me trompe pas ?
D'ailleurs, ce CLAC est venu depuis le démontage du berceau pour la boite ....
Coté serrages, sur de sur ces bloquer a ma forme maxi!
Que me conseille tu ? changer toutes les vis ?
Si une bonne Ame aurait un plan pour savoir lesquels faire .... serait un bon départ pour moi :ouioui: je suis pas super doué :euh:
BVM6: ND0 002
last_editDernière édition par Grégory62 le Dim 28 Avr, 2013 18:53:14; édité 1 fois
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 28 Avr, 2013 18:59:02
Problème assez connu a l'époque :wink:
Si tu veux tester et valider ou invalider le truc tu peux demonter les vis, y insérer des rondelles et faire un tour pour voir :wink: :wink:
Si positif c'est bon, change les vis, sinon cela ne vient pas de la :wink: :wink: :wink: :wink:
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 28 Avr, 2013 19:01:07
Est ce que la barre de retour de couple (je connais plus le nom :oops: ) a été remontée correctement :?: :?: :?: :?:
last_editDernière édition par scenictouplein le Dim 28 Avr, 2013 19:01:48; édité 1 fois
Grégory62
Message Dim 28 Avr, 2013 19:03:42
Quel genre de rondelles ? ( des fort large ou fine ? )
Quel vis parle ton pour être sur SVP ? ( une image ou graphique SVP ... je suis pas super top, est voudrais pas crée un autre problème .... j'en est déjà assez a ce jour :(
Sinon "l'os" ? heuuu bonne question ! ya 2 vis de longueur différente ! est la aussi mise au pif :-/ car je me rappelé plus :sifflote:
Merci encore pour ton temps et réponse, j'apprécies fortement.
BVM6: ND0 002
last_editDernière édition par Grégory62 le Dim 28 Avr, 2013 19:08:21; édité 1 fois
Grégory62
Message Dim 28 Avr, 2013 19:06:18
LA barre stabilisatrice parlez vous ? :pense:
j'ai pas touché ! je les laissé sur le berceau, juste un pti coup de graisse spécial (je ces plus le nom sur le coup) pour les silent block.
BVM6: ND0 002
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 28 Avr, 2013 19:08:07
A l époque j'avais fais un simple test avec de simple rondelles qui allaient sur les vis avant de changer les vis :wink:
Tu démonte une seule vis, tu y insère une rondelle et tu la remonte et ainsi de suite :wink: :wink:
last_editDernière édition par scenictouplein le Dim 28 Avr, 2013 19:08:27; édité 1 fois
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 28 Avr, 2013 19:09:37
Non c'est la barre torsadé qui va du bas moteur au chassis :wink:
Elle évite la ballant du moteur.
Grégory62
Message Dim 28 Avr, 2013 19:10:29
Je viens d'éditer mon message si tu veux le relire.
Sinon, OK pour les vis, mais juste celle du "U" ?
Rha la la ! je trouve nul part une photo du berceau :peur2:
vis HR ? :aw:
BVM6: ND0 002
last_editDernière édition par Grégory62 le Dim 28 Avr, 2013 19:11:56; édité 1 fois
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 28 Avr, 2013 19:12:51
Toute les vis apparente en dessous qui tiennent le berceau :wink:
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 28 Avr, 2013 19:13:27
Vis HR = vis haute résistance
Grégory62
Message Dim 28 Avr, 2013 19:17:05
Endouille que je suis ..... je me disais, non ca dois pas être ca " Haute Résistance" :lol2:
Je peux avoir cela chez qui a ton avis ? car chez moi, ces ........ pas top les magasin !
Brico depot ? non
Autres questions, elle sont toute de même grandeur ou alors on dois prendre différente longeur ?
Merci encore ! :ouioui:
BVM6: ND0 002
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3  >
