[Scénic II] Autoradio GPS en deuxième monte
Je vais faire monter un autoradio GPS (VDO Dayton MS6000 d'occasion) avec écran rétractable sur mon Scénic II. Y a t'il moyen de garder les commandes d'origine au volant pour contrôler le volume de l'autoradio :?: Le concessionnaire, le magasinier et le monteur (spécialiste indépendant) non pas le même discours... Sachant que VDO équipe certaine Renault peut être y a t-il un "module" pour que tout cela fonctionne ?
Si quelqu'un a un avis, ou mieux un numéro de référence pour une pièce… :lol:
Merci d'avance
Renault Scénic II Luxe Privilège 2005 - Xenon/17"/GPS/DVD/PDC
Bmw M3 E36 Berline de 1997
GSXR 1000 2005
En général il y a des modules, surtout si cette marque est deja presente dans le stock renault.
Par contre il faut débourser au minimum 120€ pour le module en question (pour le commodo et l'affichage) ce que je trouve hors de prix
Astra Break 150, ca envoie, ca envoie !!!!
J'ai envoyé un mail au service clientèle (belge). Je suis curieux de voir ce qu'ils ont à dire (ils l'ont transmit à un service technique). Je pense que s'il existe un module ils devraient être les plus aptes à me répondre ?
Si d'ici là quelqu'un à une suggestion ou un commentaire...
GSXR 1000 2005
perso je trouve le gps a cet emplacement trop bas et oblige trop a quitter la route des yeux de plus il bloque l acces aux boutons de clim et et proche du levier de vitesse :cry:
sinon pour ton pb
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section21/sujet67473.htm
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section21/sujet68788.htm
scenic 2 luxe privilege 2.0L 16v de 12/2003.
Toit ouvrant panoramique/camera de recul/lunette arr ouvrante/antenne courte/gps
Merci pour tout ces liens, je vais voir si j'y trouve m'a réponse. Pour ce qui est de l'emplacement du GPS, j'avoue être un peu anxieux quand à la possible gène lors de changement de vitesses. Pour ce qui est de la hauteur, je me réfère surtout au guidage vocal, donc là pas de stress... 8) J'aurais bien aimé voir des photos de Scénic II avec des autoradios avec écran rétractable mais je n’en ai pas trouvées.... :(
GSXR 1000 2005
Pour info voila le mail reçus de VDO ce matin :cry:
"No there is not, tho only way to do that is to install factory system the Carminat you can inform about that system at your local Renault dealer."
Grosso modo d'après lui, il est impossible de conserver les commandes d'origines au volant pour piloter un autoradio avec écran rétractable VDO.
GSXR 1000 2005
tu as des photos de different montage origine et sseconde monte ici ::amour_000::
https://www.planeterenault.com:/forum/viewtopic.php?t=7054&start=23
Merci !!!
GSXR 1000 2005
Message Ven 15 Fev, 2019 10:02
Bonjour à tous, j'ai fait le montage d'un autoradio GPS Renault et j'ai suivi un guide d'installation sur le site Pas de pub sans autorisation des administrateurs svp .
Au début, on peut dire que c'est difficile mais en suivant les instructions, le branchement s'avère être une opération assez facile.
