[Scénic II] Attelage scenic 2,0 dci, ça existe ?
Francky57
Message Jeu 22 Juil, 2010 12:24
Bonjour, je souhaite installer un attelage sur mon Renault Grand Scenic Dci de 2006 ( restylé ) un attelage .
Mais voilà le soucis, je ne trouve sur le net aucun attelage pour le 2,0 Dci, pour le 1,9 ou autre, aucun soucis, mais dès que je mets 2,0 Dci, il n'y a plus d'attelage, d'où ma question :
Les attelages pour Scenic II court et long sont ils TOUS les même ou y a-t-il des spécificités suivant les motorisation ?
Merci d'avance .
adepte des japonaises .
Arnaud38
Losange de cuir
Message Ven 23 Juil, 2010 13:24
Il n'y a pas de spécificité selon la motorisation. par contre il y a une différence entre châssis long et court.
Francky57
Message Ven 23 Juil, 2010 14:56
par contre, tu es sur pour le châssis, car autant on ne trouve pas d'attelage 2,0 dci sur le net, autant les réf. châssis court et long sont les même ?
chassis LONG
chassis COURT
:pense:
last_editDernière édition par Francky57 le Ven 23 Juil, 2010 14:58; édité 2 fois
Message Ven 23 Juil, 2010 17:19
Ce serait pas lié au FAP, l'absence d'attelage pour le 2.0 dCi :pense:
tracker59
Message Dim 25 Juil, 2010 08:57
Bonjour, j'ai un Phase II court Jade 2.0 DCi BVA équipé d'un attelage (accessoire Renault), il existe aussi pour Grand Scénic je pense.
Arnaud38
Losange de cuir
Message Lun 26 Juil, 2010 08:00
J'étais convaincu que les attelages étaient différents pour châssis long et court, mais il semble qu'il n'y ai aucune différence.
L'attelage se fixe à la place du renfort derrière le bouclier arrière, donc FAP ou pas je ne vois pas trop ce que ça pourrait changer sur la fixation.
J'ai moi aussi un Grand Scenic 2l Dci sans FAP avec un attelage monté par Renault (un peut plus de 300€ il me semble). c'était moins cher qu'en centre auto, donc si tu ne veux pas le monter toi même, le plus simple est d'aller voir chez Renault.
Francky57
Message Lun 26 Juil, 2010 14:23
Merci à tous .
L'attelage BOSAL sur le site NO....TO est à 136€ avec faisceau spécifique Scenic ( Ordi et radar ) ... .
Pour le montage, j'ai déjà fait AUDI 80/A4, 405/407, TOURAN, BX, donc un de plus ... et encore, ce doit être comme sur VAG et 407, tout est précablé !
Je pense que je vais prendre celui-ci, et me réserver un meilleur ( Westfalia ) pour l'AUDI .
Francky57
Message Sam 07 Aoû, 2010 21:27
Finalement, pris chez Leclerc à 130€ avec le faisceau .
Montage ce jour, avec un mode d'emploi riquiqui ou il manque quelques infos ( notamment pour le coté gauche ou il faut dégager le passage en virant 2 grosses vis ! ) .
Au serrage il manquait environ 2/3 mm ... j'ai serré et hop, la traverse qui a ( légèrement ) plié !!!
Enfin bref ... sinon, j'ai été surpris du manque d'isolation, des simples bout de mousse jetés dans les passages de roue :nonnon: :nonnon: ...
Sinon, aucun soucis, tout vient bien, et l'attelage est très discret une fois la boule retirée .
Prévoir juste une cartouche de Mastic/Colle polyuréthane ( ou comme moi à pare brise ) pour boucher les trous dans les traverses et pour ma part coller les câble pour éviter que ça " bouge " ( surtout les connexions qui sont censées être juste entouré de scotche et laissées libre dans les passage de roue ... effet cloche assuré ! ) .
Sinon, RAS au radar, il ne détecte pas la boule !
Voilà ... .
last_editDernière édition par Francky57 le Sam 07 Aoû, 2010 22:07; édité 1 fois
filo62
Message Dim 13 Fév, 2011 15:10
Finalement, est-ce le même attelage pour un grand long ou court scenic ?
fred-mj
Losange de cuir
Message Dim 13 Fév, 2011 18:50
salut , ce sont les memes attelages. :ouioui:
Cap'tainsky
Invité
Message Dim 13 Fév, 2011 19:05
Il peut arriver suivant équipement et châssis que le silencieux échappement ne soit pas fixé de la même façon et gêne la pose d'un attelage :wink:
Trouvé
Message Dim 20 Fév, 2011 22:58
Ce sont les mêmes attelages, seules les références changent (d'ou l'intêret ??)
Planète Renault Index du Forum -> Accessoires
