[Scénic II] ampoule bouton leve vitre
j'ai des boutons de lève vitre qui ne s'éclairent plus,pour les changer j'aurais pas de problème,sauf que je n'arrive pas à en trouver!
Quelqu'un sait où en trouver? (sur le net de préférence).
Si vous avez une référence où un lien se serait super!
Merci d'avance.
Scénic 2 ph1 ,1.9 DCi Luxe Privilège de 2005.
Bonjour, ce sont des ampoules de type "lucioles" en 12v et 40mA (0,48w, 3.15x6.35mm). Introuvables bien sûr en magasin auto mais en magasin d'électronique ça doit se trouver et sur le net il y en a chez pas mal de vendeurs.
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet56475.htm
Le démontage / remontage est très facile à faire, deux petites difficultés quand même:
- ôter les capuchons bleus sur les ampoules sans les déchirer, ce que j'ai pas réussi sur une des deux, mais un coup de feutre bleu dessus suffit à rendre le même rendu.
- déboiter les portes ampoules marrons. Il faut réussir à tirer dessus assez fort quand même, sans pour autant arracher les pattes.
Message Mer 20 Avr, 2016 21:04
Merci beaucoup Roidlaglisse,c'est nickel!!
Je sais exactement où chercher à présent.
J'y mettrai bien des led aussi mais il faut souder,et je ne sais pas
trop où mettre le résistance. Bref je vais faire au plus simple,ampoule classique.
Encore merci c'est sympa. ::hello_001::
