[Scénic II] accoups moteur sur dCi130
Aller à la page <  1, 2
rta
rta
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Jeu 11 Sep, 2008 08:30:42
RoadRunner22 a écrit:
Je viens de vérifier, sur ma Lag 2.2 dci 130cv FAP, il s'agit bien d'un F9Q 758, donc elle ira chez le concessionnaire (elle est encore sous garantie).
A mon avis, c'est la même que celle de DAVID_18.
Ton bloc moteur posséde une plaque moteur ou une gravure ou son marqué les numéros
Donc si vous êtes concerné par ses numéros raprochez vous de votre garage Renault pour la reprog
D'accord avec toi, tech-agent, sauf que la plaque "officielle" d'identification du moteur est totalement invisible (durits, cables électriques etc.). C'est pour cela que je t'avais contacté en MP avec le N° de série. Mais ce n'est pas grave, je me suis débrouillé autrement.
Donc, une info pour DAVID_18 : il y a une étiquette en papier sur le carter de la courroie de distribution avec le type de moteur écrit dessus (bien sur, il faut que le véhicule soit relativement récent pour qu'elle soit encore présente et lisible mais je pense que c'est ton cas).
Bonsoir à tous, je vous tiendrai au courant.
Merci pour l'info, je vais regarder à l'occasion. De toute façon, je ferais ça avant la fin de la garantie
tech-agent
Losange d' Alu
Message Jeu 11 Sep, 2008 08:42:59
RoadRunner22 donc ta laguna est concerné par cette reprog, raproche toi de ton garage Renault habituel. :wink:
DAVID_18
Losange de Bronze
Message Jeu 11 Sep, 2008 08:48:39
Je poste ici mais j'aurais pu le mettre ailleurs
chapeau bas à tech agent pour ces informations qui sont fortes utiles
lg
Message Ven 19 Sep, 2008 09:31:05
Bonjour;
Si le problème est effectivement connu depuis longtemps chez Renault alors pourqoi sur mon modèle 05/08 n'ont ils pas rectifier le tir!?
salut à tous.
LG
tech-agent
Losange d' Alu
Message Ven 19 Sep, 2008 10:38:56
Ton véhicule est du 05/08 inscrit sur la carte grise, mais pareil il est resté sur park pendand 6 mois voir 1 an.
Donc la correction n' est simplement pas installée dans le calculateur d' injection.
last_editDernière édition par tech-agent le Ven 19 Sep, 2008 10:39:49; édité 1 fois
cedric57
Message Jeu 13 Nov, 2008 22:49:29
bonsoir tout le monde
reprogramation effectuée 8)
c'est visiblement une grosse reprogrammation car elle a duré environ 15-20 min , alors qu'en general en 5min c'est finit
le resultat est impressionnant :shock:
non seulement plus aucun accoup une linearité accrue sur toute la monté en regime
mais surtout une tres bonne reprise de 1600 / 1700 tours alors qu'avant en dessous de 1900 c'était mou de chez mou et souvent le retrogradage etait obligatoire
je suis ravi :D
Laguna coupé Ph2 monaco GP2 150
ex:
Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège
laguna II privilege DCI 120 Privilège
last_editDernière édition par cedric57 le Jeu 13 Nov, 2008 23:10:48; édité 1 fois
chaced
Message Ven 14 Nov, 2008 11:43:46
je suis ravi :D
Niquel alors, ma dci 130 reprend aussi en force des 1650tpm :)
Megane3 1.9dCi
mimidci
Losange de Papier
Message Ven 14 Nov, 2008 19:36:16
bonsoir à vous,je connais le même problème sur ma mègane 2.1 1l9 dci 120,une personne de chez renault m'a dit "C'EST L'INJECTEUR MONSIEUR,410EUROS PIÈCE SANS COMPTER LA MAIN D'OEUVRE",la personne m'à dit ça sans même prendre le temps de l'essayée ni de passer la valise...ils sont très fort chez renault..que me conseillez-vous?
SEB..
Losange de Papier
Message Ven 14 Nov, 2008 20:24:07
Va voir un autre garage... :wink:
Seb
LAGUNA 2 PHASE 2 1.9 Dci 120 01/2006
Confort Expression
cedric57
Message Ven 14 Nov, 2008 20:25:24
bonsoir quel est son kilometrage?
il n'y a pas de reprog a ma connaissance sur ce moteur du moins pour ce symptome
par contre sur ce modele (avant 2003 ) , c'est souvant le volant moteur qui a pris du jeu et qui donne ces acoups :( et la c'est bien plus cher qu'un injecteur :evil:
ex:
scad
Message Mar 02 Oct, 2012 21:40:35
Bonjour a tous
je possède une laguna II.2 1.9dci 130 FAP de 2007 depuis maintenant 1ans et j'ai remarqué récemment des trous vers 1700/2000t/m, je vois que la reprog de l'injection est apparemment la solution mais je voudrais savoir approximativement le prix d'une telle opération ?
merci d'avance.
niqonos
Message Lun 29 Avr, 2013 14:09:40
je viens de lire cette page :
http://www.planeterenault.com/forum/scenic-ii-accoups-mot..r-dci130-t27464.html
et pense avoir les mêmes symptômes (accoups lorsque je relâche l'accélérateur et plafond lors de l'accélération en 3ème et 4ème (aléatoire)). Je viens d'acquérir le véhicule (laguna 2 1.9dci 130 de mai 2006 174000 kms F9Q758) et me demande si la reprogrammation de l'injection concerne mon véhicule et surtout comment puis je savoir si elle a été faites ?
Merci de votre réponse
