[Scénic II] Accoup moteur à chaud et à froid
Bonjour, apres n'avoir pas trouver de réponse concernant réellement au même problème et solution,je pose donc ma question
J'aurais une question pour vous.A froid,la voiture tire sur le démarreur pour démarrer (Portant j'entends bien la pompe).Une fois démarré j'ai un petit accoup en roulant à froid et un peu moins à chaud,par contre à chaud elle démarre bien
J'ai nettoyer corps papillon et aucun défaut à la valise professionnel.
Je sais qu'il y a la valve d'huile qui joue sur l'une des poulies d'arbre came à froid,mais accompagné d'un bruit désagréable,mais j'ai aucun bruit spécial.J'ai nettoyer le capteur vilebrequin et le capteur ACC à 30000km,changé les bobines et bougies et pas de filtre à essence,car dans la pompe.
Le pire,des fois elle démarre bien ,mais toujours souci d'accoups.
Vous en pensez quoi et si vous avez une piste,car je sèche un peu..
