[Scénic II] 1ère crevaison, merci le SSPP
hier ma miss m'appelle et me dis "tout a l'heure j'ai eu le message verifier pression des pneu avec le dessin de la roue arriere gauche", donc je suis allée faire la pression , et en arrivant au boulot , j'ai eu " crevaisson " avec le meme dessin .
Bon ok , c'est pas grave , quand je sors du boulot je viens de changer la roue ( en gentleman car elle finissait le taf a 20h :evil:).
Et la , plusieurs choses mon enervé et je vous conseil vivement d'avoir une lampe de poche ou autre dans la voiture car :
- pour acceder a la roue de secour et cric , il faut lever le tapis de coffre (jusque la ca va) mais quand tu est dans un endroit sans lumiere et que tu leve ce tapis et bien la lumiere du coffre n'eclaire plus rien et la galere pour declipser le cric et sortir la roue ( il aurait suffit de placer la lumiere un peu plus bas et cela aurait permis d'y voir).
- une fois le cric de sorti, je cherche l'emplacement de celui-ci sous la voiture ( en laissant la porte arriere ouverte pour que la lumiere du bas de celle-ci m'eclaire ) , ok je vois ou il se mets , commence a lever la voiture ( apres avoir deja debloqué la roue bien sur) et la un autre truc m'agace : tu ne peux pas faire le tour de la manivelle du cric avec la porte ouverte car celle-ci touche la porte ( il aurait suffit soit de mettre le renfort pour le cric un peu plus en arriere , soit avoir un cric a l'ancienne et non avec la manivelle integrée) .
Donc maintenant , j'aurais toujours dans le coffre une lampe au cas ou :x
Sinon, ca c'est une grosse vis qui a crevée le pneu et je pense qu'il est reparable ( j'espere vu le prix du pneu :evil: )
Par contre merci au sspp qui a permis a ma miss de remettre de suite de l'air et comme cela elle n'a pas roulée a plat et flinguer le pneu :D
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : https://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
Sans vouloir jouer mes pédants, je précise que sspp = système de surveillance de la pression des pneus.
J'ai également remarqué dans ma Laguna que lorsque tu lèves le tapis de coffre, la lumière ne sert presque plus à rien. De plus, je ne la trouve pas très puissante. J'avais pensé à un moment en rajouter une deuxième de l'autre côté mais plus bas. Mais pas le temps...
P.S : j'ai toujours une petite lampe torche dans ma voiture :wink:
kxr
Actuellement :
- Scenic 3 1.5 dci 110 CV Expression transformée en Bose édition par l'ancien propriétaire
- Audi A7 3.0 V6 TFSI Quattro Avus
Précédemment :
- Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic
- Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
JefD
Message Jeu 01 Dec, 2005 10:12
C'est clair que le SSPP est très utile !
Plusieurs fois de suite, il m'a prévenu que je devais ajuster la pression des pneus, il a même anoncé une crevaison :shock: A chaque fois, j'ai refait le plein d'air, ça a marché quelques jours et puis encore le message... Sans celui-ci, je ne me serais pas aperçu que j'avais perdu de la pression et j'aurais roulé comme ça... Maintenant, il ne dit plus rien depuis 2 semaines, tout va bien :wink:
Si on met la lumière du coffre plus bas, on y verra plus rien dès qu'il y aura 3 trucs posé dans le coffre. J'ai toujours dans ma boite à gants comme dans le coffre de ma moto, une petite lampe de poche dans le style stylo. Ca ne prend pas de place et ça permet de rendre service quand je veux voir quelque chose dans le moteur ou dans tout endroit difficile d'accès. Elle est vraiment légère et je peux la prendre entre les dents quand je veux avoir les mains libres.
D'où l'intérêt de mettre une lumière de chaque côté, une en haut, l'autre en bas :wink:
Actuellement :
Précédemment :
Moi ma femme sil elle crève elle appelle michelin Onway, et ils viennent lui changer la roue. Comme ça elle est tranquille ;-)
ca m'interresse ton truc onway !!!
ce te coute combien ? compris dans l'achat d'un pneu ?
c'est bon je viens de voir sur le site de michelin
Quand il faudra changer au moins 2 pneus ( la ca va , il est reparable , 16€ :lol: ), je pense rester avec du michelin donc je prendrais le onway
merci de l'info ::amour_000::
Toujours avoir une clé en croix ou télescopique dans le coffre.
la croix je l'ai pas de pb , mais pour le cric t'as pas le choix et je trouve la manivelle integrée au cric mois pratique que les anciens cric avec la manivelle
====== ======== comme ca
mettre deux lumiéres dans le coffre ,pourquoi pas :? mais faut pas oublier que la batterie se vide vite quand on fait le ménage toutes portes ouvértes :cry:
moi j'ai trouvé la solution au probléme de batterie qui se vide pendant le ménage 8) j'ai mis un bouton dans le compartiment a fusibles ,en serie avec le fusible des plafoniers (une prise faite avec un vieux fusible en lieu et place du fusible plafonier pour dériver le circuit vers un porte fusible volant et le bouton qui ferme le circuit ) c'est beau et ça modifie pas la voiture et s'est reproduisible a volonté pour toutes les lagunas et autres 8)
ensuite, si je bascule le bouton, j'éteint d'un coup tous les plafoniers et les gabaris de portes et les éclaireurs de caves et même le coffre :wink:
avant j'enlevais le fusible pour faire le grand néttoyage mais s'est trés galére a faire .
prochainement je remplacerais le bouton par une cellule photosensible et un relais pour eteindre les plafoniers automatiquement le jour (je fais pas mon ménage dans le noir) :lol:
passion :
Message Dim 04 Dec, 2005 10:12
Pas bete ton idée....
merci ::hello_001::
j'ai beaucoup d'idées comme ça mais je suis trés paraisseux alors ça traine :
je veux aussi introduire une resistance chauffante de retro ext dégivrant (c'est un film souple avec deux fils vendu chez conrad ) sous le cuir de l'accoudoir central pour avoir un accoudoir chauffant car les siéges c"est pas suffisant a mon goût :roll:
je me suis fabriqué un bouton multifonction pour la console centrale a la place du mini vide monaie au dessus du bouton warning ,il est gris et alu brossé de forme circulaire avec la molette+croix+ok en un seul mais je dois faire une interface electronique pour qu'il pilote le gps (avec fonction validation ok automatique ) et ça traine :cry:
j'ai remplacé l'ampoule 16w16 du 3eme feu stop par une barrette de 24 leds comme ça fini de changer cette salleté d"ampoule qui grillait sans césse a cause du choc quand on ferme le coffre :wink:
voilà pourquoi mon pseudo c'est bidouiltronic :lol:
passion :
Message Lun 05 Dec, 2005 08:12
bidouiltronic a écrit:
merci ::hello_001::
Et les photos de la R11, c'est pour quand ? :wink:
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
